Ensimmäinen kello projekti
Jaspi
Nyt on ensimmäinen projekti hyvällä alulla. Hommasin kaksi junghanssia ja tuollaiset (proggis) tarttui pikkurahalla käsiin. vasen on liki satavuotias sisällä on lappu jossa on alkuperäinen myyjäliike ja ostopäivä 30..11-28 Se on tuossa seinällä nyt käynyt muutaman päivän ja tänä aamuna yhdeksältä päätti alkaa lyöntipuolikin toimimiaan. En ollut veta laittanut kun ajattelin nyt ensin antaa jonkin aikaa vain käydä. No näin kävi ja nyt kello on pysäytettynä että saa nukutuksikin. Tuon kellon kimppuun käyn hieman myöhemmin kun on vähän jo kokemustakin. Samalla hankitakierroksella tarttui mukaan puurunkoinen tupakello mikä oli itseasiassa mainio asia, koska sen yksinkertaisempaa kelloa tuskin voi ollakkaan ja siitä katsoin miten kello toimii. Siitä sen enempää. Oikenpuoleista aloin tutkinmaa. Lähtötilanteessa kävi hetken (noin minuutin) ja pysähtyi tiedossa on, että reilun kymmenvuotta ollut varastossa. Hieman youtube opiskelua ja toimeksi. ensin koitin saada (termistöä vasta opiskelen) ankkuria koitin hieman säädellä ja kokeilla ilman menestystä. No sitten hommiin. Poistin ankkurin ja väänsin hieman vetoa kelloon jotta näin miten konesitö toimii. rusaasti kuvia koitin ottaa, mutta nyt näyttää etten silti ottanut tarpeeksi. Puhdistelin osat ja kasasin käyntipuolen pl. ankkuri. Aika näpräämistä saada akselit aseteltua runkolevyjen väliin. Sitten crc:tä laakereihin ja ja hieman vetoa annoin sittne pyöriä tovin ja purin uudestaan putsattavaksi. CRC tyyppiset öljyt on mainiota pesuaineita. Seuraavaksi kasasin jousirummun ja siihen liittyvän rattaan ja tunnustelin välyksiä. Toistin saman siten, että eteenpäin yksi ratas lisää ja toisesta päästä yksi pois. Viimeisenä vaiheena kasasin käyntikoneiston kokonaisuudessaan ja aloin testaamaan (kello koe 1). Siellä se nyt on muutaman tunnin kävellyt ja hyvin tuntuu kulkevan. Seuravaksi on tarkoitukseni purkaa paketti ja koota lyöntipuoli pälkästään ja tehdä samat temput akseleille ja laakereille kun käyntipuolellakin. Siitä lisää asiaa jahka siinne asti kerkeän. Koneisto on W202 (J logo) 294 W alkuinen on käsittääkseni koneiston tyyppi. Jälkimmäisestä en teidä joissai nvahemmiseesan on kirjain ja valmistusvuosi kahdella numerolla.
Havaintoja tähän mennessä.
- Kaapin alareunaa näyttäisi tarvisevan siirtää n 1cm vatupassin näyttämästä suoruudesta oikealle jotta käy kunnolla
- Heilurin vaimennus jousi on jotenkin hassun oloisesti. Ensinnäkin se on niin kireään puristettu ettei se ihan suosiolla irota vaikka sokkatapin poistaakin lisäksi se on melko reilusta kallistettu taaksepäin
- Jouseen kiinnittyvää helurin jatkovartta ei näy saavan posi muuten kun ankkurin kanssa
Wttä tälläista proggista ja kaikki alkoi siitä, kun keksin, että hommaan keittiöön kelloksi Valmetin
    145,4 KB · Katsottu: 8
    80,8 KB · Katsottu: 8
https://junghansarchiv.de/en/clocks
Taas liikahti palan matkaa eteenpäin. Olihan näprääminen saada kansilevy paikalleen, mutta yritys erehdys metodilla löytyi konsti ja meni kasaan. Vasara, synkronointi vipu ja viisarikoneisto vielä niin pääsee tutustumaan lähemmin lyöntipuolen sielunelämään.
Kokoamista helpotti kovasti havainto, että jousipaketteja ei tarvitse olla paikallaan kun koneistoa kasaa. Mutterit jousipakkojen puolelle kiinni ja hiljalleen kiristää kun kaasaminen etenee avitti myös asiassa.
Kumpikin puoli tuntuu pyörivän oikein nätisti.
    102,3 KB · Katsottu: 13
    114,1 KB · Katsottu: 13
Pitkästä aikaa tapahtua tämän projektin suhteen. Tuon vanhemman sain tehtyä valmiiksi jo aikaa sitten. Tuossa pienemmässä ongelmaksi ilmeni se, että lyönti ei pysähtynyt lainkaan, käynti oli normaali. Pistin tuon sivuun ja aina välillä otin tutkittavaksi josko keksisin, että mikä siinä on vikana. Selvää oli, että lukituksen mekanismissa on jotain pielessä ja pitkällisen etsinnän jälkeen vika lopulta löytyikin. Rattaan lukitustappi oli kadonnut jonnekkin. Vaarnaustappi oli seuraavassa rattaassa paikoillaan kyllä. Nyt kun hoksasin ongelman niin laitoin siihen pätkän kartiotappia pisteillä kiinnitettynä ja johan alkoi toimimaan. Olen tässä välillä tehnyt jo useammankin heilurillisen seinä ja pöytäkellon yhteen rekensin heilurin jne monenlaista. Yhden liipotinkellonkin olen jo saanut laitettua ja toinen on työn alla sen säätämisessä on vielä jotein siihen avaan oman säikeen. Kiintoiseen on puuha näidne kanssa kun pitää opetella ihan alusta pitäen. KElloseppäkoulun heilurikellot kirjasarjan lainastin ja soveltuvin osin kueskelinkin josta oli suuri apu.
    45,8 KB · Katsottu: 10
Heilurikellot-kellosarja ei ole paras tapa opiskella, jos lähtee ihan nollasti liikkeelle. CRC:tä ei tulisi kellokoneistoihin sotkea lainkaan. Kannattaa lukea aiemmin tänne foorumilleni kirjoittamat artikkelit sekä katsoa Youtube-videoita tarkkaan. Matthew Readin ja John Buttin How to repair pendulum cloks -kirjat kannattaa lukea. Nyt on ilmestynyt myös osa kaksi. Molemmat voi ostaa noin 100 euron yhteishintaan Amazonista. Käsittelevät englantilaisia Smiths Enfield -kelloja esimerkkiprojekteina, mutta nuo ovat koneistoltaan erittäin yhteneväisiä Valmetin kanssa, jos sellaista haluat ottaa projektiksi. Tuossa Junghansissa olevaa lovilevylyöntiä eivät pahemmin käsittele, mutta siihen löytyy kyllä hyvä artikkeli siitä Heilurikellot-sarjasta lyöntikoneistoja käsittelevästä osasta.
Vielä pari kommenttia: kannattaa käyttää hanskoja, syöpyy rumat sormenjäljet muuten messinkiin - kuten noista kuvista näkyykin. Käytä vain oikenlaisia öljyjä ja oikea määrä, kun kasaat koneiston. Muuten on huolto lyhytikäinen ja voi tulla vain lisää vahinkoa kuluneiden laakerien muodossa. Omistamilleen kelloille saa toki jokainen tehdä mitä haluaa, mutta tämä on sellainen harrastus, että enemmän asioihin perehdyttäessä on mukavampi, jos ei ole "uran alussa" tullut pilattua koneistoja väärillä toimilla. Ja tieto lisää tuskaa: alussa tuntuu, että helppo harrastus, mutta sen jälkeen huomaa, mitä eroa on saada jumiutunut kello käymään uudelleen vs tehdä asiat kunnolla. Yleisin vika vanhoissa kelloissa on öljyjen pikeentyminen ja kuivuminen ja koneiston likaisuus. Kunnon puhdistuksella koneiston saa toimimaan jonkin aikaa väärillä öljyillä tai jopa ilman öljyä, mutta siitä seuraa sen jälkeen suurempia tuoja.
Markrs
