avei
Pajautetaas pystyyn tällainen threadi pikkukysymyksille joille ei kannata tehdä omia ketjujaan.
Tulipa tuossa taannoin törmättyä pikkuvalmistajaan joka käytti kelloissaan vanhempia koneistoja tyyliin A. Schild tai Standard. Eli osti vanhoja käyttämättömiä koneistoja ja rakensi kelloja niiden ympärille. Muistaako kukaan kyseistä valmistajaa?
peksii
Hei!
Kaveri osti kirpputorilta lewa merkkisen swiss made rannekellon. Kellosta löytyy päivyri ja kello on anti magnetisoitu. Kyseessä siis vintage kello. Osaisiko joku kertoa merkistä lisää?
Kellohai
Ammattilainen ja harrastaja
avei sanoi:
Adolf Schild oli valmistajan nimi ja koneistoissa tämä merkittiin AS. Nämä ovat järjestään ihan kelvollisia koneistoja, joten niiden käyttäminen on järkevää. Niillä on osittain myös luotu suomalaisen Leijona-tuotemerkin hyvää mainetta. Standard-koneistot ovat puolestaan selkeästi yksinkertaisempia ja heikompia laadultaan. Näitä oli yleensä halvimmissa poikakelloissa tai lasten kelloissa.
Tästä lisätietoa kiinnostuneelle:
http://watch-wiki.org/index.php?title=Adolph_Schild_S.A.
yst.terv. Kellohai
Kellohai
peksii sanoi:
Hei!
Jos oikein muistan niin Lewa-merkkisissä kelloissa käytettiin yleisesti nastakäyntisiä koneisoja. Näissähän ankkurissa oli metallitapit, jotka toimivat ns. kolvihampaisen käyntirattaan kanssa. Eli kyseessä on heikkolaatuinen koneisto, joita ei yleensä edes korjattu. Eli ns. jokapäiväinen edullinen käyttökello on mahdollisesti kyseessä.
Muistaako joku enemmän?
yst.terv. Kellohai
avei
Kellohai sanoi:
avei sanoi:
yst.terv. Kellohai
Heps. Kiitos vastauksesta mutta hakusessa oli siis tämän hetken kellopaja joka käyttää vanhoja koneistoja. Ei tainnut kuitenkaan ilmeisesti käyttää noita standardeja jos kerran olivat heikkolaatuisempia... Unitaksetkin taisivat olla käytössä siellä (6497:aa pienemmät).
peksii
Kellohai sanoi:
peksii sanoi:
Hei!
yst.terv. Kellohai
Hei!
Kiitos vastauksesta :)
-peksii
jyzzzy
Ticking away the moments that make up a dull day.
Mitä mieltä olette- jos on luotettava myyjä, mutta uudehkosta kellosta ei löydy papereita, niin paljonko n. 2000 eur arvoisessa kellossa papereiden ja laatikon puute laskee hintaa?
mikmu
Satasen
Sakari
Sain noin vuosi sitten, eli ennen kelloista kiinnostumistani lahjaksi Omega Constellation-kellon noin 1980-luvun puolivälistä. Kello toimii ja on hyvässä kunnossa. Kellon osat ovat alkuperäisiä. Kellossa ei ole kultaisia osia, niin kuin monissa kuvissa, mitä sen ajan Constellation-kelloista on netissä. Paljonko tälläisen kellon arvo nykypäivänä suunnilleen on?
Käsitykseni mukaan kaikki mekaaniset kunnossa olevat Omegat on +200 €.
pietu
Mitä sähköä tälle kellolle?
Varastoa siivotessa löysin laatikosta kuvan mukaisen kellon. Muistelen ostaneeni kellon joskus -90 luvulla realisointikeskuksesta. Kello on erittäin hyvässä kunnossa, kaiketi käyttämätön. Olisi kiva saada tuo toimimaan, muttei ole mitään käsitystä minkälaista sähköä tuolle tarjoasi. Tuskin kuitenkaan verkkovirtaa. Osaisko joku auttaa?
Alenor
kelloseppä
Jep, näyttäisi olevan niinkutsuttu sivukello.
G.Salokumpu
Osaisiko joku valaista mitä tarkoittaa tarkasti ottaen "watch is mint" kommentti tarkoittaen sen kuntoa ? On 1 (mint) 2 (mint) , 3 (fair) jne...jne...Mikä on se "luokitus", eli millä perusteella mihinkin luokkaan ...? Taisi olla vielä joku (fine)...?
T. G. Salokumpu
pietu
G.Salokumpu sanoi:
T. G. Salokumpu
Yleensä mint:llä tarkoitetaan erittäin hyvässä kunnossa olevaa käytettyä tuotetta, eli ei uusi mutta "kuin uusi" näin meikäläisittäin. Jos nuo luokitukset ovat jostain myyntipalstalta, niin voisi kuvitella että sieltä löytyisi niille tarkempikin selite?
kriqqe
G.Salokumpu sanoi:
T. G. Salokumpu
Nopeasti kuullostaa Chronon luokitukselta ja selitteetkin löytyvät sieltä. Ks. http://www.chrono24.fi/info/conditions.htm. Toki nämä ovat aina subjektiivisia ja välillä selaillessa tuntuu joidenkin myyjien kohdalla kaiken olevan "mint" tai vastaavasti "fair", vaikka olisi tarratkin kiinni.
Jussi
Joku pro-kellomies ;) tai tyylitietoisempi noin yleensäkin osaa varmaankin avittaa noviisia (eli allekirjoittanutta) siinä, kuinka kireällä/löysällä kellon ranneketta olisi nimenomaan tyylikästä pitää.
Liian kireällä oleva ranneke näyttää ainakin omiin silmiin amatöörimäiseltä, mutta entäs sellainen heiluri, joka pyörii ympyrää pitkin rannetta? Ei sekään kovin tyylikästä ole, vai onko?
Entäpä sitten metallirannekkeen oikeaoppinen säätäminen ja se, pitääkö lukon olla keskellä rannekettä vai saako se olla hieman sivussa?
(jep, kysymykset on heitetty ilmoille epätietoisena, mutta ehdottamasti pilke silmäkulmassa, joten älkää ottako liian vakavasti)
Alenor
kelloseppä
Minulle koulussa opetettiin nyrkkisäännöksi rannekkeen tiukkuudeksi, että yksi sormi pitäisi mahtua rannekkeen alle luko/soljen puolelta. Kellon ei siis pidä päästä pyörimään toiselle puolelle rannetta.
Metallirannekkeessa otetaan lyhentäessä paloja pois tasaisesti molemmilta puolilta että lukko jää keskelle.
Jouni.theman
