Kysymyksiä kellosepille? Esitä ne tänne. Kellosepät vastaavat.
Laitetaanpa tänne kyssäri, mitenhän nopeasti tulee vastausta :) ?
Tuli hommattua uusi Hamiltonin Khaki jossa on perus ETA 2824-2. Jokseenkin on kiireettömän miehen kello koska jätättää niin pirusti! Pari päivää ihmetellyt tuota menoa, niin minuuttitolkulla jää 24h. Kun laittaa aikaan niin ensimmäisen tunnin aikana jätättää jo noin 8 sek ??? Riittääkö enää säätövarat vai onko tuo romu jo syntyessään? Asiantuntevalle sepälle on tarkoitus kiikuttaa lähipäivinä mutta pientä haistelua täältä sitä ennen...
Saa tuon säädettyä. Normi regulaattorissa on minuuttitolkulla säätövara. Ihme homma että säätö alusta noin poskellaan. Syitä tuohon voi olla monia..
Onko ETA 2824-2 koneiston malli vai mikä?
Hieno homma että vielä on säätöjen varoissa. Vaatiiko toimenpide esimerkiksi 24h tarkkailun vai onnistuuko sepältä säätö jossain "penkissä" esim. tunnin aikana? Suhteellistahan aika on mutta onko tässä merkityksessä ;D
Onko hajua muuten mitä tämä homma kustantaisi?
jukkapukka sanoi:
Tuohon ei varmaankaan ole yksiselitteistä vastausta. Jos vaikka regulaattori on "vain" siirtynyt paikaltaan, saattaa vaatia vain muutaman minuutin toimenpiteen. Pahemmassa tapauksessa vaatii enempi säätämistä.
TAG Heuer link vaihtaa päivämäärää klo 9. Onko helppo korjata?
Tunti- ja minuuttiviisari irti ja paikalleen 12 kohdalle, kun päivämäärä vaihtuu.
Sellanen kysymys arvon kellosepille (tai saahan tähän vastata kuka vain) olisi että kun mulla on työkellona Tissot V8 ref. T039.417.11.057.00 (johon muuten olen enemmän kuin tyytyväinen) niin onkohan siihen saatavilla jonkinlaisia kestävämpiä/vahvempia jousitappeja, siis niitä joilla ranneke lukitaan lugien väliin? Lieneekö niitä olemassa jostakin vahvemmasta aineesta, vaikkapa titaanista tms.? Tänään kävin täällä paikallisessa kultasepän liikkeessä kyselemässä asiaa, siellä ei tiedetty mistään yhtään mitään, hyvä että tunnistivat kellon rannekelloksi ;)
Pahus kun parin kuukauden sisällä jo neljä tappia katkennut tahi vääntynyt..tietysti voisin säätää ranneketta löysemmälle mutta kun en tykkää että kello heiluu ranteessa ihan vallattomasti. Eikä se nytkään mitenkään tiukalla ole, kello pääsee kyllä liikkumaan ja kääntyilemään ranteessa. Enkä ole ranneketta innostunut vaihtamaan toisen malliseen, mielestäni tuo alkuperäinen sopii kelloon paremmin kuin hyvin ja on muuten kyllä vielä oikein mukava ranteessakin.
Joudun työssäni käyttämään välillä melko paljon voimaa ja kun olen iso mies niin tuo ranneke ei tahdo kestää jos ja kun käsi sattuu olemaan hankalassa asennossa rannekkeen kannalta..vaikka kellojani rakastankin näplätä/hiplata/korjata/rukata niin tuon saman homman tekeminen yhdelle ja samalle kellolle alkaa jo kohta kyllästyttää :P
Tissot PR 516 vetonuppi
Morjes! Loistava foorumi.
Sellainen probleema on, kun minulla on tällainen Tissotin mekaaninen (vedettävä) kello, josta eräänä päivänä irtosi säätö-/vetonuppi. Syynä varmaan koneiston huoltamattomuus ja osien haurastuminen. Kello on siis jostain 50-60 luvulta (näin arvelisin).
Sellainen hauska toiminto kellossa on että, vaikka kellon "veto" on jo loppunut niin kelloa ravistamalla sekuntiviisari liikkuu muutaman sekunnin ajan. Mistäköhän tällainen johtuu?
Millainen todennäköisyys on löytää alkuperäistä osaa ja saada sitä korjattua? Onko kalliskin operaatio? Lasike kannattaisi varmaan samalla uusia ja koneisto huoltaa.
Kuvia kellosta:
Kellolla on valtava tunnearvo, kuten tiedätte! Osaakohan joku sanoa onko tällä kellolla arvoa kymppejä enempää?
P.S. Alkuperäinen metallinen reikä-ranneke on vielä tallessa :)
Maybachh: jos kelloa ei ole koskaan huollettu, voi olla, että kosteus on päässyt koneistoon ja osien "maatumisen" takia kruunukin on sitten irronnut. Jos ruoste on tehnyt kovasti tuhoa, voi olla jopa että koko koneisto on järkevämpää uusia. Tämä on varmaankin sitten se worst case scenario. Jonkin asteista ruosteen tynkää on tuossa kellotaulussakin havaittavissa, joten kaikki voi olla mahdollista. Voi, olla että riittää uusia osia kruunun läheisyydestä.
Veikkaisin, että mikäli pääjousi on vielä kunnossa, on vedon matkalla töhnää sen verran, että jousi ei jaksa käydä loppuun asti. Kopauttelu vapauttaa vähän vetoa.
Vanhoja kelloja pyörii maailmalla aika paljon, Tissot on aika yleinen merkki, pidän täysin mahdollisena, että osia löytyy, ja jos ei uusia, niin ainakin käytettyjä koneistoja esim. ebaysta "donoriksi".
Kyllähän tuo ehdottomasti täyshuollon vaatii, jos tuon kuntoon haluaa.
Kellon arvo on luultavasti vähemmän, mitä menee kellon täysin kuntoon saamiseksi.
Moi!
Mulla oli Casion kello huollossa, siitä nyppästiin pölyhippale taulusta pois...
Noh kellon minuuttiviisari liikaahti aina kun sek viisari oli 10,20,30 jne kohdilla. Nyt huollosta tulleena, se lyöö 2,12,22 jne.....
Kellojen tekniikasta en raksatyöläisenä tiedä mtn, mutta onko syytä huoleen?
Kiitos! :)
Käsittääkseni ei pitäisi olla mitään ihmeellistä.
Oletan että quartz-kello.
Voi jopa olla, että saattaa olla mahdollista siirtää sekuntiviisari kohdilleen kellon "asetuksista".
Quartzeissa monesti sekuntiviisari ei ole lainkaan yhteydessä minuutti- ja tuntiviisareihin.
kello on kvartsi, ja ottaa ajan radio signaalista :)
akke sanoi:
Radiosignaalista? Suomalaisen radion? Mäki haluun!
Edit: Sorry kirjoitustyyli. Mutta jos löytyy kello joka pysyy tuon toiminnon avulla sekunnilleen ajassa olisin valmis maksamaan siitä vähän enemmän.
Joillain toimii Tampereella, toisilla Jyväskylässä, joku väitti saavansa signaalin joskus Ouluunkin. Sitten on myös niitä, jotka eivät saa signaalia edes Helsinkiin.
Jos noista on kiinnostunut, niin Casio, Citizen ja Junghans tulevat heti mieleen valmistajista. On varmaan muitakin.
Svengihirvi sanoi:
Menen tänään kiertämään Helsingin kultasepän liikkeitä, pitää mennä tutkimaan hintoja.
Melodia sanoi:
Svengihirvi sanoi:
Sen verran selvisi, että noiden radio-control kellojen hinnat alkavat siitä tuhannesta eurosta ylöspäin. Maapallolla on kolme radiomajakkaa, saksassa, jenkeissä ja australiassa, joten ne ovat aika tehökkaita. Kuuluvuus pitäisi olla koko Suomi lappia lukuunottamatta. Sääli, hinta oli sen verran suolainen etten pysty maksamaan sitä.
Sami951
