Tag Heuer 2000 krono, quartz (vm 1988), huolto pk-seudulla
Supera
Hei,
ko kellosta (262.006) on kellosepän tarkastuksen jälkeen ajanottomoduli rikki.
Osan korjaaminen(vaihtaminen) vaatisi työn maahantuojalla(Lindroos)/tehtaalla.
Operaation hinta lienee hinnakas joten primääristi etsin vastaavaa vanhaa
kelloa josta osan voisi hyödyntää. Näitä löytyy eBaysta 500-800€ hintaan.
Osaatteko neuvoa kanavaa josta voisi löytyä ko kello halvemmalla, kun tarve vain tuolle osalle.
Onkohan seuraavan sukupolven mallissa vastaava koneisto ?
kiitos,
Kellossa on pikaisen kuukletuksen mukaan Dubois-Debraz 2000-moduuli. Toki voi olla hyvinkin niin hullusti että moduuli maksaa enemmän kuin kello jossa on se mukana.
Toki itse moduulissakin voi olla vain pieni vika. Se on mekaaninen, eli luulisi että korjattavissa.
Supera
Kiitos, maahantuoja ilmoitti lähtöhinnan olevan 700€ korjaukselle.
Kelloseppä löysi vian, mutta korjaus vaatii tuon mainitun modulin. Jos ymmärsin oikein, niin korjaus (modulin vaihto) tehdään tehtaalla.
Maahantuoja tekee vika-analyysin maksutta, joten lopullinen hinta selviää sitten. Joka tapauksessa kustannustehokkain korjaus lienee hankkia käytetty vastaava ja vaihtaa siitä.
Kyseessä on vanhan muiston hengissä pitäminen, järkisyillä ko kelloa ei kannattaisi korjata ....
Supera
Miten vika ilmenee kellossa?
Loppusyksystä -23 huoamsin että kellosta pysähtynyt kokonaan. Epäilin kellon patteria ja vein sen vaihtoon "kivijalkamyymälään". He ilmoittivat että patterin vaihto ei auttanut vaan kello pitäisi lähettää maahantuojalle. Kello ei ole ollut käytössä vuosiin kuin satunnaisesti, samoin valitettavasti perushuollot jääneet väliin.
Vein kellon "luottokellosepälle" joka paikallisti vian ko moduliin. Hän ei kertonut mikä vika oli, mutta mainitsi ettei sitä pysty korjaamaan vaan moduli pitää vaihtaa.
Kello on edelleen hänellä ja odottaa päätöksiäni jatkon suhteen.
Supera
Jatkan genreä.... maahantuojan mukaan kello toimii, mutta siihen pitäisi tehdä huolto.
Jostain syystä huollon hinta (750€) vaikuttaa aika kalliilta vs tehtävät työt.
Onko pk-seudulla osaavaa kelloseppää joka huollon osaisi tehdä. Tämän tiedon perusteella mitään osia ei tarvitse vaihtaa.
Crystron
Moduulikronojen huolto on valitettavasti kallista touhua ihan yleisestikin, varsin normaalilta kuulostaa tuo maahantuojan hinta.
Lähetetty minun CPH2493 laitteesta Tapatalkilla
Supera
ok, kiitos.
Loimu
