Kellofoorumi 2023 - kehityslanka
Pari mielestäni kiusallista ominaisuutta:
Ilmoitusten yms viestiketjujen lataaminen on järkyttävän hidasta. Yhteys ja laitteet ovat kunnossa. Hitaus vaivaa vain tätä sivustoa.
Esikatseluikkuna, jota pidän turhakkeena, aukeaa hyvin nopeasti, jos osoitin sattuu eksymään kohdalle. Se peittää reilusti viestiketjujen otsikoita, eikä häviä kovin helposti.
Näyttää siltä, että hitaus liittyy cacheen, eli välimuistiin. Vieraana, eli ei kirjautuneena ketjut avautuvat nopeasti, mutta kirjautuneena hitaasi. Testaatko meneekö tämä myös sinun kohdalla näin?
Olen havainnut samaa kuin corone, ja testasin uloskirjautuneena. Ketjut aukeavat nopeasti, mutta esim. "uudet viestit" on (suunnilleen) yhtä hidas molemmilla tavoilla. (Ja sisäänkirjautuminen se vasta hidas onkin).
Näin tuntuu käyttäytyvän mullakin. Kirjautuneena kestää noin ~7s aukaista ketju, sama ketju vieraana (toisella selaimella) ~1s.
Tuli näköjään vastatuksi. Koronakiireitä pukkaa...
Foorumi toimi viikonlopun uudistusten jälkeen nopeasti, mutta nyt on taas palattu vanhaan, eli "uudet viestit" ja yksittäisen viestin avaaminen kestää todella kauan.
Tapatalk ei toimi, jos tuki vielä on. Heittää jotain virhettä ketjua aukaistessa.
Jotain suurempaa tapahtunut? Ainakin omassa profiilissa aikamääritys nollautunut. Enkä löydä nappia, jolla saa kaikki alueet merkittyä luetuksi?
Rullaat sivua vähän alaspäin niin foorumi sanan viereen ilmestyy alasveto valikko. Sieltä löytyy.
Eikö tuolle artikkelin hitaasti latautumiselle voi tehdä mitään? Itselle tämä näkyy siten, että selaimen alareunassa odotellaan jotain latausta osoitteesta pagead2.googlesyndication.com.
Tapatalk ei näytä toimivan.
Otsikot näkee, mutta ei pääse lukemaan viestejä. Antaa tuollaisen virheviestin.
Tapatalk toimii jälleen! Foorumisoftan päivityksen myötä se nilkutti vähän aikaa, mutta nyt näyttää kaikki toimivan. Jos tulee havaintoja toimimattomuudesta, niin tänne kiitos.
  • Like
Reactions: Vex
Artikkelit aukeavat edelleen hitaasti, kun käyttäjä on kirjautuneena. Välimuisti toimii tällä hetkellä vain ei-kirjautuneille. Yritetään löytää ratkaisu siihen, että välimuisti toimisi myös sisäänkirjautuneille. Jos joku tietää tähän ratkaisun, niin suu auki.
Tuo pagead2.googlesyndication.com on viimeisiä elementtejä, mitä sivulle ladataan, siksi se jää siihen näkyviin. Hitaus johtuu pääasiassa kuvista ja/tai viestiketjun pituudesta.
"Mikä on uutta" toimii ripeästi, sen sijaan "Uudet viestit" on hidas kuin mikä
Riittääkö palvelimen tehot, tai voiko joku foorumin lisäosa aiheuttaa hidastelua?
Riittää mainiosti. Seurasin livenä palvelimen CPU:n ja muistin käyttöä, sekä SQL:n kuormitusta, kun klikkailin hitaasti aukeavia ketjuja. CPU max 3% koko aikana...
Tässä yksi hidas esimerkki: https://kellofoorumi.fi/threads/sinn.1790/
Kirjautumatta toimii todella nopeasti, ja kirjautuneena sairaan hitaasti. Itse uskon edelleen, että tämä liittyy cacheen, joka ei lähtökohtaisesti toimi Xenforossa, kun ollaan kirjautuneena. Jos joku keksii miten sen saa toimimaan myös kirjautuneille, niin tarjoan drinkin.
Kokeilin äsken ilman kirjautumista eri koneella Chrome-selaimella niin mielestäni kyllä yhtä hitaasti toimi kuin kirjautuneena.
