Hei,
Kiitos vastauksesta. Kyllähän sitä vähän hirvittää laittaa monta tonnia kelloon, että ehkä odotan vielä jonkin aikaa. Uskon myös että ostoksesta saa enemmän iloa kun sitä harkitsee pidempään. Voi tässä leikitellä sillä ajatuksella. Toisaalta luksustuotteita kannattaa ehkä ostaa vasta kun ei ole parempaa kohdetta rahoille. Että pitää vielä vähän miettiä. Lisäksi voi olla epämukava käyttää niin kallista kelloa, kun siitä on huolissaan. Toisaalta pidän sitä sijoituksena, jonka odotusarvo on toki negatiivinen, mutta se kuitenkin jossain määrin säilyttää arvonsa. Vähän kuin joku saattaa ostaa jonkun kalliimman koritse-esineen tai taulun kotiinsa. Siihen suhtautuu ihan eri tavalla kuin johonkin ikean halpaan tuotteeseen, vaikka esteettisesti ovatkin aika samanlaisia.
Jos ostat ja myyt kelloja, niin osaatko sanoa miten paljon siinä ottaa takkiin? Saatko myytyä kellot esim 75%:lla ostohinnasta? Varmasti riippuu vähän kellosta ja kuinka paljon siinä on käytön jälkiä.
Tällaisella ajattelumallilla voisi olla helpompi perustella itselleen kalliinkin kellon ostoa. Että maksan siitä periaatteessa vain osto- ja myyntihinnan erotuksen.
Harkinta-ajasta ei varmasti ole haittaa, muutoin kuin että joutuu vähän malttamaan :)
Nuo kaikki pointit on totta, ja ajan kanssa mikä tahansa esine muuttuu käytössä normaaliksi jolloin turha huoli häviää. Pääasia että kelloja on kiva käyttää. Ja arvo ei häviä näissä niin paljon kuin monessa muussa hankinnassa. Itse olen todennut, että kelloja on kivempi käyttää kun ei laita kohtuuttomia summia kiinni niihin. Euromääräinen tappio pysyy myös pienempänä jos ja kun kellot vaihtuu. Mutta riippuu tietysti miten harrastaa: vähän aikaa sitten Speedmaster maksoi 3K uutena, nyt niitä ei saa samaan hintaan käytettynäkään. Näin ollen muutaman vuoden kyseisen kellon omistaneena voisi tehdä jopa voittoa.
+-20% saa useimmiten helposti hinnasta pois jos uutena ostaa. Omega on kai tiukentanut politiikkaansa, mutta aina kannattaa kysyä silti. Halutuimmat mallit on varmin sijoitus, Rolexit oma lukunsa (joista itsellä ei ole kokemusta, mutta joiden hinnat tuntuu nousevan ikuisesti).
Ehkä noissa tunnetuimmissa brändeissä häviää vähemmän, ei niin tunnetuissa voi hävitä helposti 30%. Mulla kellot pysyy melko hyvässä kunnossa enkä toisaalta mitään vasarana käytettyä ostakaan joten en osaa sanoa kuinka hankala on myydä jos kunnossa on huomautettavaa.
Mutta kuten todettua, jos kello on the kello eikä sitä ole aikomusta heti myydä niin silloin ei ole paljoakaan merkitystä mitä myydessään saisi.
Kannattaa muuten kirjautua chrono24:n ja laittaa omaan Watch collectioniin haluamansa kellot niin sieltä näkee suht realistisia myyntihintoja ja hintakehitystä maailmalla. Kotimaan markkinat on varmasti hiukan erilaiset, mutta suuntaa antaa kyllä.
Some good points mate!
Tykkään citizenistä salikellona enemmän kuin gshokista. Sopivan kokoinen, sopivan mallinen, ei liian möhkö, halpa kuin saippua käytettynä. Ei haittaa fiilistä kesäauringon efektitkään taulussa!
Seikolla mennään
Lähetetty minun Pixel 4 laitteesta Tapatalkilla
Spämmätään nyt kaikki ketjut täyteen uutukaista. 60-luvun neuvostotuotos. Vähän hefti on 35mm koossa isolla kaverilla. Pukukellona menee loistavasti. Todella ohut tapaus mekaaniseksi.
Kyseinen artikkeli oli loppusysäys kellon tilaukselle.
https://www.ablogtowatch.com/an-introduction-to-vintage-soviet-watches/
"If you’re interested in vintage dress watches, the 2209 watches are the way to go. This was the height of Soviet watchmaking and the quality of the 2209 watches easily rivalled the Swiss. You’ll find these watches branded under the Vimpel name, but also Orbita, Poljot De Luxe, Poljot, and even Sekonda and Cornavin. Most will be gold plated, but they were also produced in steel, with most case sizes around 33-35mm in diameter with 18mm lugs. You can easily pick up a nice example Vimpel for around $100 – or about half that for a similar Luch version."
Samurai ranteeseen ja jännää lukemista! :) Pitäis joku uus ranneke hankkia kerää pölyä tuo vakio silikoni turhan helposti.
