Tällä palstalla pyörii henkilöitä, jotka eivät malta olla availematta kellojen kuoria. Periaatteessa siinä aina piilee pieni riski, että tiivisteet ei satu aivan tiiviisti. Siksi painetestaus voi olla paikallaan ennen vesileikkeihin siirtymistä.
Tuolla toisella palstalla nimimerkki getty rakenteli tiiviystesterin vedensuodattimen koteloon. Idea on sama kuin vastaavissa kaupallisissa malleissa. Kello asetetaan paineeseen, ja sitten mitataan mittakellolla painuuko kello kasaan. Jos ei painu, niin se ilmeisesti vuotaa. Tai jos kasaan painuminen alkaa palautumaan, niin vuotaa jonkin verran. Jostain voisi kaivella hieman tarkempaa tietoa siitä millaista vuotoa on odotettavissa, jos kello on vielä riittävän tiivis vedelle.
Minulla ei ole jyrsintä käytettävissä, eikä juuri muitakaan työkaluja, joten tuon mallin metallinen teline heittokellolle ja kellolle piti korvata puisella. Kasasin melkein ilmaisen version listan pätkästä. Alustava rakennelman tunnustelu näytti, että mittakellon lukeman ei liiallisesti heilunut telinettä koeteltaessa, joten pitäisi sen olla riittävän vankka.
Työvälineiksi riitti saha, pora, vasara ja puukko, pari naulaa ja liimaa. Poran ja sahankin lainasin vaimon työkaluista. Reunat vähän irvistää, koska lista on tehtaan jäljiltä hieman pyöreähkö reunoistaan (pystylistojen sisäreunat). Koska halusin tilaa mahdollisesti vähän isommillekin kelloille, sovitus tuli niin tiukaksi, että ulkoreunat piti pyöristää itse. Höylää, tai mitään koneellista työkalua tähän ei ollut, joten piti ottaa puukko käteen ja pyöristää manuaalisesti. Nyt mahtuu koteloon ilman ahdistusta. Mittakello on kiristetty paikalleen tavallisella puuruuvilla, joka tulee mittakellon takaa (ei näy kuvassa). Näyttää pysyvän paikallaan tyydyttävästi, joskin tuo on ehkä se ensimmäinen tuunattava kohde, jos on tarvetta.
Valitettavasti odottelen vielä tarvittavaa venttiiliä, jotta saan ilmaa sisään jalalla käytettävällä pumpulla. Pumpussa on myös painemittari. Eli en toistaiseksi tiedä toimiiko tämä edes. Jos ei toimi, niin parannetaan kunnes toimii.
Tässä viitteellinen kuva välineestä:
Ihan sukelluskellojen kunnolliseen testiin tästä ei ole, koska paine on rajoittunut aika pieniin lukemiin. Tuohon koteloon ei uskalla laittaa paljoa yli 10 bar painetta, eikä käyttämäni pumppu taida jaksaa paljoa yli 5 bar. Mutta jos kello kestää 5 bar ilmaa hyvin, niin kestää se pintavedessä pulikoinninkin. Ainakin se karsii pahimmat virheet tiivistyksessä.
En tiedä onko tämä kiinnostava tieto, mutta näissä paineissa kelloon ei kohdistu vielä aivan hurjia voimia. Kuvan kellon safiiriin (lasikkeen halkaisijan mukaan laskettu) ja takakanteen kohdistuu 5 bar paineessa hieman vajaa 40 kg painoa vastaava voima.
