Jep, El Primeroa on käytetty korkeakäyntisenä ja normaalina, kronona ja ilman, Zenitheissä ja sen lisäksi muilla merkeillä, ainakin Rollen Daytonassa ja TAG:in 36:issa.
Mikä tuosta El Primerosta tekee niin arvostetun?
Vähän röllin makua ilmassa :)
Noh, kaikki me joskus olemme kelloharrastuksemme aloittaneet.
Ei missään nimessä. Ihan vilpittömästi halusin kysyä. En tiedä kelloista juurikaan ja kiinnosti tietää konkreettisia syitä mikä siitä tekee hyvän.
Maira sanoi:
En sillä leukaillut, vaan sillä, että tämän kirjoittamalla lienee törmännyt väistämättä perusteisiin El Pimperosta:
"Kyllä tuo El primero on hieno koneista lukemani perusteella. Se ilmeisesti on kuitenkin Zenithin kuuluisin koneisto. Kuulemma myös Rolex on tuota koneisto omissaan käyttänyt."
Toki voin olla ihan outta line, mene tiedä, ja jaksan höpötellä vaikka miten paljon kivoista aiheista mutta kaikenlaiselle kiusaamiselle olen niin herkkä, että kellot (sic) soi kovin vähistä keskustelun outouksista.
tjarvine sanoi:
Menköön ;) Tiivistettynä varmaan jotain tänne päin, tosin tämän luin itsekin hra Googlen kanssa keskustellen, menköön Zenith-markkinoinnin piikkiin. Ekoja automaattikronoja ever, pitkällä käyntiajalla oleva korkeakäyntinen laite, kaunis ja kestävä. Ei kuulemma nykyaikaisimpia toteutuksiltaan mutta yhä tuotannossa ja klassikko sekä tekninen mestariteos, haastanut ajan hampaan maineen kärsimättä lainkaan.
El Primero taisi olla markkinoiden ensimmäinen automaattikronografi, jonka koneistoihin myös Rolex turvautui vuosituhannen vaihteeseen asti - alempaan käyntitaajuuteen modattuna toki. El Primeron tekninen laatu on ollut kohdallaan ja design on ollut kohdallaan.
Vaikka olen vahvasti vintage-Omega-mies, niin vintage-ikäinen El Primero on kyllä pienimuotoinen haave.
Ilmaisin ehkä itseäni huonosti, mutta tarkoitus oli siis kysyä ehkä enemmän teknistä puolta miksi tuo koneisto kestää aikaa. Mitä siinä on tehty erilailla, kuin muiden merkkien vai ratsastaako tuo nykyisin enää vanhalla maineellaan. Ehkä tuota yritin epäselvästi kysyä.
Joku tässä taisi mainitakin, että El primero saattaa nykyisin olla jo aavistuksen vanhanaikainen.
Maira sanoi:
Silmiini osui hetki aikaa sitten Omega - railmaster. Mielestäni todella tyylikäs kello.
Käyntitarkkuusmittareista
Toimivatko käyntitarkkuusmittarit (mikä niiden oikea nimi lieneekään, jonkinlaisia taajuuslaskureita kuitenkin) mekaanisten koneistojen lisäksi ääniraudoille ja kvartsikelloille? Mikä noiden mittareiden oma tarkkuus on, 0.1s / vrk resoluutio lienee vielä helppo nakki, mutta entäpä 0.1s / vuosi?
Vs: Käyntitarkkuusmittareista
mikahe sanoi:
Kvartsikelloille on olemassa omia käyntitarkkuusmittareita, mutta ei taida löytyä harrastelijoille suunnattuja. Mittaus vaatii tietääkseni sähköisen kontaktin virtapiirille, ja refenssikellon täytyy olla paljon tavallista kelloa tarkemmin kalibroitu ja hyvän laatuinen.
Äänirautakelloa varten tavallisen mekaanisen kellon käyntitarkkuusmittarin rautapuoli soveltuu hyvin, mutta se vaatii oman softansa, jota tavallisista harrastelijalaitteista ei taida löytyä. Tietokonepohjaiseen laitteistoon löytyy varmaan sopivia softia. Ihan tavallinen Fourier-muunnokseen perustuva taajuusjakauma pitäisi riittää suuntaa antamaan. Itsekin olen hyvällä menestyksellä kokeillut sitä.
Hei oon ihan lapanen tilaamaan ulkomailta niin haluaisiko joku antaa yvnä vähän vinkkiä kuinka tuo chrono 24 toimii?
Hei!
Ihan semmoista kysäisisin että tietääkö joku näistä kelloista jotakin? :)
    481,2 KB · Katsottu: 83
Yhteen aikaan melkein jokaisella äijällä oli kädessä anadigi.
jkk sanoi:
Tosin minulla DigiAna
Sarjassamme "löytöjä".
Oli niin soma vekkari että pakkohan se oli koukata pois kuleksimasta.
Mutta mikä on merkki? J niin kuin Junghans?
Automaattikronon ajanoton pysättäminen
Kysymys mekaanisen kronografin käyttämisestä niin, että ajanotto on pysäytetty eikä nollattu "lepoasentoon". Onko tuollainen "kuluttavampi" koneistolle kuin ajanoton resetti sen päättyessä?
Kvartsikronoissa, missä osoitin on kiinni askelmoottorissa sillä ei ole tietääkseni mitään merkitystä missä asennossa ajanotto on "parkissa".
Vs: Automaattikronon ajanoton pysättäminen
mikahe sanoi:
En ikävä kyllä tiedä vastausta kysymykseen, mutta lisään vielä oman kysymykseni perään, koska liittyy edelliseen ;)
Onko haittaa/jotain muuta huomioon otettavaa, jos pitää ajanottoa päällä jatkuvasti? Syy tähän on yksinkertaisesti se, että kello näyttää paljon 'dynaamisemmalta' kun iso ajanottosekuntiviisari liikkuu koko ajan. Eli turhuuttahan tuo on, mutta niin insinöörimäistä kuitenkin 8)
JerryLevis sanoi:
mikahe sanoi:
Jälkimmäinen kysymys voi olla helpompi. Tämän http://www.iwc.com/forum/en/discussion/21560/
perusteella voi aika luotettavasti arvata, että valistuneita mielipiteitä ammattilaisiltakin löytyy puolesta ja vastaan. Paljon riippuu koneiston tarkasta mallista, mutta ajoittainen fiilistely krono päällä on varmaan täysin ok.
Sen sijaan 24/7/365 kronotus ei liene aivan yhtä suositeltavaa. Toisaalta tässä tulee heti yksi testikeissi mieleen eli mitata vaikuttaako kronon käyttö käyntitarkkuuteen sillä aikajaksolla jolla normaalia heittoa on toistettavasti mitattavissa. Odotusarvo lienee, että kronon pyöritys vaatii pienen veronsa, ja se päällä käynti on hieman hitaampaa.
