Priima
Ok, eli sopiva koko riippuu enemmänkin rannekkeesta kuin kellon merkistä?
Jotkut metalliranneekket joissakin kellomerkeissä vaativat joko erittäin näppärät näpit tai pihti mallisen irrtoitus työkalun jolla voi painaa molemmista päistä yhtä aikaa
tj86430
Kellosepällä käydessäni ostin samalla Bergeonin irrotustyökalun ja siihen yhden irtohaarukan, joten nyt on sitten leveä ja kapea haarukka. Toivottavasti Oris ei tarvitse pihtejä.
Rannekkeet tosin tulevat vasta useamman viikon päästä, mutta onhan se hyvä olla varautunut. Ehkä harjoittelen odotellessa jollain vanhemmalla ja halvemmalla kellolla.
McCone
Olisiko kellään tietoa minkä paksuisia jousitappeja Sinn asentaa 104-malleihin nahkarannekkeen kanssa? Olen hankkimassa vasta työkaluja rannekkeenvaihtoon ja näin ollen en ole omastani voinut ottaa vielä mittoja koska en ole vielä irrroittanut ranneketta. Samalla tilaisin tapit työkalujen kanssa.
McCone
Ja vastaus omaan kysymykseen löytyikin: Paksuus 1.8/0.9 mm ja tappien päät ovat kartiomaiset.
jpeeeee
Tuntuu vähän hönöltä kysyä mutta kuuluuko tinkiminen pelin henkeen vintage kelloa kivijalasta ostettaessa? Tyyliin hinta > 1 k€.
Puhti
Kyllä, aina voi neuvotella hinnasta vaikkakin tiedän muutaman vintagekellomyyjän, jotka eivät hinnasta tingi.
valdemar
Pakko kysyä kysymys johon en jostain syystä ole nähnyt vastausta missään. Eli pyöriikö eta/valjoux 7750 pohjaiset chronot ns. ikuisesti, riippumatta siitä onko niissä tunteja laskevaa taulua vai ei. Eli jos pistän chronon päälle bi-compax kellossa jossa on laskuri vain puoleen tuntiin asti, niin jatkaako se laskemista normaalisti sen jälkeen kun on kiertänyt laskurin loppuun. Entäs sama 12 tuntiin asti laskevassa kellossa? Toimiiko kaikki chrono koneistot samalla tavalla?
EVK
Ainakin mun Omega 300m chronottaa niin kauan kun vetoa riittää.
jurbo
Tässä pikkukysymystä..
Olen pitkään jo himoinnut ostavani jonkun Ball-kellon. Nyt törmäsin uusia kelloja myyvään liikeeseen usassa ja siellä on mielestäni halpaan hintaan trainmaster legend. Onkohan tuo joku vanha malli.. mitenkähän tritium putket vielä valaisee jos vanha? Miten tuo puoliintumisaika toimii kun se on 12 vuotta, meneekö silloin kokonaan pimeäksi vai osittain?
Pitäisi myös päättää että tummalla vai vaalealla taululla..
Puoliintumisaika, eli puoliintumisajan kohdalla on tehosta vähentynyt puolet. Jossakin vaiheessa teho on sitten laskenut sellaiseksi, ettei hohtamista enää tapahdu. Mutta ei sammu hetkessä. Riippuu siis oleellisesti lähtötasosta, miten pitkään näkyy mitä. Mm. vanhoissa tritium-Rolexeissa ei näy enää hohdetta lainkaan, jollei osoittimia ole uudelleen lumetettu jollakin.
Olen pitkään jo himoinnut ostavani jonkun Ball-kellon. Nyt törmäsin ebayn kautta uusia kelloja myyvään liikeeseen usassa ja siellä on mielestäni (epäilyttävän?) halpaan hintaan trainmaster legend. Onkohan tuo joku vanha malli.. mitenkähän tritium putket vielä valaisee jos vanha? Miten tuo puoliintumisaika toimii kun se on 12 vuotta, meneekö silloin kokonaan pimeäksi vai osittain? Liike saanut ihan hyvät palautteet ja aiemmat ebay ostokset on mennyt hyvin, uskaltaisinkohan ostaa?
https://www.ebay.com/itm/Ball-Mens-Watch-Trainmaster-Legend-Automatic-Silver-Tone-Dial-NM2030D-SJ-SL/352653961858?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Kuten edellä mainittiin, tritium häviää puoleen puoliintumisajassa, ja vastaavasti neljäsosaan kahdessa puoliintumisajassa.
Se on toinen juttu, miten himmeältä se näyttää puoliintumisajan jälkeen. Silmän vaste kun ei ole lineaarinen. Jos pimeässä on kaksi kynttilää, se ei aivan kauheasti pimenny kun toisen sammuttaa.
Vanhoissa tritium maaleissa himmeneminen voi johtua muustakin kuin tritiumin puoliintumista. Varsinsinen loisteaine voi rapautua, eikä tritium loista itsekseen. Toisaalta en muista mihin tritium on sitoutunut maaleissa. Ehkä siinäkin voi tapahtua rapautumista jatkuvan säteilyn myötä.
Lasiampulleissa kai tritium ja loisteaine pysyy hyvänä pitkään.
Janivaan
Omegan Aqua Terran käynti kummastuttaa. Onkohan normaalia? Kello on vajaa vuoden vanha, malli on toki vanhempi. Alkuun käynti oli n. +1sek/vrk. Havaitsin käynnin nopeutumista pitkin kesää ja nyt se on +5sek/vrk. COCS taisi olla +/-7sek/vrk.
Missä vaiheessa pitää aidosti huolestua?
EVK
Kyllähän tuo hienosti rajoissa menee. Siis huom mekaaninen.
Oskarikk
Mitä kelloa suosittelette seuraavista vaihtoehdoista; Oris big crown 40mm nahkarannekkeella. Rado coupoule classic automatic vai longines master collection sininen 40mm. Kaikki siis hintaluokkaa 1100-1400 alennuksilla. Tai jotai muuta nahkarannekkeista kelloa mielellään vähän pukukellotyyppistä :)?
McCone
Miten herkästi automaattikellon vetopainon tulisi pyöriä? Kesällä ostamassani Sinnissä se pyörii hieman kulmikkaasti, toisin kuin edellisessä kellossani, Longinesissa, jossa varsinkin huollon jälkeen vetopaino pyöri erittäin herkästi. Sinnin ongelma on nyt se että sen käyntivara ei tahdo riittää tällaisella toimistotyöntekijällä vaan sitä joutuu välillä vetämään. Lonkussa tällaista ongelmaa ei ollut, tosin siinä oli virallisestikin muutaman tunnin pidempi käyntivara kuin tuossa Sinnissä.
samyel
Normitilanteessa pyörii kallistaessa. Mulla oli joskus Certina, jota sai tosissaan ravistaa ennenkuin pyöri ja kävi em. syystä takuuhuollossa.
McCone
Tätä joutuu myös hiukan (kerran) ravistamaan jolloin oikeastaan vain paino putoaa alapuolelle. Lonkussa paino pyöri herkästi useita kierroksia kevyesti kerran ravistamalla tai jos kelloa vain käänsi niin paino seurasi herkeämättä mukana. Sinnissä liike on kulmikkaampaa eikä pelkästään kelloa kääntämällä paino välttämättä aina pyörähdä vaan pitää ravistaa että pyörähtää. Sinnissä paino on toki pienempi kooltaan. Taidan kuitenkin ottaa yhteyttä myyjään josko takuuhuolto olisi paikallaan.
Kiitokset vastauksesta.
McCone
Sinn lähtikin sitten tänään takuuhuoltoon
Janivaan
Mites oletteko törmänneet vastaavaan. Aqua terran tuntiviisari ei osu enää indekseihin. Pystyn kikkailemaan ja asettamaan viisarin oikein, mutta viimeistään illalla tuntiviisari ”hypähtää” eikä osu kohdilleen.
En löytäny vastaavaa ulkomaisilta foorumeilta, tosin löysin keskusteluja huonosti ”asettuvista” viisareista. Toivottavasti menee takuuseen.
