Britti-amazonista halvin Citizen irtoaa 300 € pintaan. Tuskin on edes edullisin paikka tuollaisen hankkimiseen.
Linkki
Edit: CW tarjoaa halvimman G-Shockin alle satasella. Tuohon päälle alv, jolloin lopullinen hinta on karvan päälle 120 €. Alkaen 1000 € on aseeton ryöstö.
Linkki
Svengihirvi sanoi:
Linkki
Linkki
Joo, se oli Foorumin kultajousen ja Kultakamarin hintoja, kummassakin toi 1000€. On tainnut mennä markat ja eurot sekaisin.
Paljonkohan mahtaisi maksaa Timexin -70 luvulla valmistetun m25 koneen öljyyminen + päivämääränäytön korjaus (ei vaihda päivämäärää). Kyseessä kuitenkin harvinaisen simppeli koneisto ja ei luulisi ammattitaitoiselta kaverilta tuohon kauaa tuhrautuvan.
Tietoa koneistosta:
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&Timex_M25
Samalla koneistolla oleva kello purettuna osa osalta:
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=8926&postdays=0&postorder=asc&start=0
Svengihirvi sanoi:
Joillain toimii Tampereella, toisilla Jyväskylässä, joku väitti saavansa signaalin joskus Ouluunkin. Sitten on myös niitä, jotka eivät saa signaalia edes Helsinkiin.
Juu Oulun seudulla kuuluvuus on satunnaista. Mulla on pari kelloradiota, jotka synkkaa aikaa Saksasta satunnaisella menestyksellä. 10v sitten ostin kokeeksi jonkun Casion rannekellon, jonka piti synkata aikaa ilmateitse. En koskaan saanut sitä synkkaamaan aikaa. Sitten mulla on LaCrossen valmistama seinäkello, joka synkkaisi aikaa Coloradon radiomajakalta, mutta eipä se Suomeen saakka kuulu. USA:ssa se kyllä toimii ongelmitta.
Tää mun casio LCW-150T , ottaa aikansa signaalista, ja hyvin pelittää ainakin Porin ja Rauman seudulla. Tossa aikaisemmin kirjottelin että tuli huollossa käytettyä kello (oli pölyä kellotaulussa). Noh, nyt se isoin pölyhiukkanen on otettu pois, mutta ihme ihme, pölyähän on lasin alla vieläkin!!! Kaks minimaalista pölyhiukkasta, osaako joku viisas sanoa, että tekeekö ne pari pahasti hallaa kellolle? qwarts kello kyseessä, ja digitaalinen taulu on tässä (pääseekö sitä kautta hammasrattaisiin pölyt?)
Kellossa on vielä takuuta, mut ei millään jaksais viedä sitä takasin, ku kestää reilu 4vko että saa sen takasin ranteeseen.
Mitä mahtaa maksaa kellosepällä jospa se ottais pois sen?
Akke
Pikkuhommasta on kyseessä, mutta joutuu kuitenkin irrottamaan koneiston jotta pääsee taulun puolelle puhdistamaan. Luulisin, että 10e - 20e.
paff sanoi:
Tietoa koneistosta:
Kas, tuollaisia nastakäyntisiä (vai mikä lieneen oikea suomenkielinen nimi) tapaa nykyään harvemmin rannekelloissa. Tuota käytetään nykyään lähinnä keittiön ajastinkelloissa. Ankkurin muoto on sukua English lever-käynnille.
Jos kello on ollut kauan käytössä, niin tuollainen nastaviritys saattaa olla melko kulunut. Laakeritkaan ei taida olla jalokivillä, joten pelkkä puhdistus ja öljyäminen ei välttämättä palauta kelloa täyteen iskuun. Huollossa piilee riski rahojen hukkaan heitosta. Pelkkä arvio ei tosin varmaan paljoa maksa.
Nuppikruunun alla sijaitsevassa tiivisteessä ei kaiketi kuulu olla mitään lovea (n. 1,5-2mm), vaan tiivisteen tulee olla yhtenäinen rengas?
Onko nupin tapin läpiviennissä mahdollisesti toinenkin tiiviste vai onko vesitiiveys nupin osalta tämän lovellisen tiivisteen varassa?
Tässä kysymystäni havainnollistamaan yksi erinomaisen huono kuva.
Ei näytä normaalilta tuo lovi. Ja yleensä on myös muita tiivisteitä nupissa.
^Otin tiivisteestä kännyräpsyä tarkemman kuvan pokkarikameralla ja lähetin sen kellon myyjälle. Olemme sopineet, että myyjä vaihdattaa nupin tiivisteen, tarkistuttaa koneiston ja paineistuskoeistaa kellon.
Tunnistaako kukaan kuvan yksilöä. Taulusta näkee luupilla tihrustaen juuri ja juuri AVENUE, muttei juuri muuta. Koko roskan halkaisija on 19.6 mm.
Et oo kurkannu vielä liipottimen alle? Siellä on monesti koneiston valmistajan leima tai numerosarja, josta pääsee jo hyvään alkuun.
En, koneiston kunto on kyseenalainen (ruostetta ja keyless rikki) ja en tiedä jaksanko ryhtyä overhauliin...
Jep, kyseessä on FHF 189 (Ei incablock versio) mutta viimeistelty paremmin.
Kellon valmistajasta ei vielä tietoa.
Miten kiviasetelman kupera reikäkivi irroitetaan asetelman metalliosasta?
Tätä piti kokeilla, etten puhuisi läpiä päähäni. Kivi irtosi aivan helposti.
Käytin grammarinneulaa joka on reikätölkin jatkeena, kevyt painallus riitti.
Mitä mieltä arvon sepät, uskaltaako/kannattaako hioa itse hiusnaarmuja harjatusta-/kiillotetusta teräksestä kotikonstein? Entä pleksin hionta, millä aineella kannattaa kokeilla?
Vaikken kelloseppä olekaan, minulla on hyviä kokemuksia hentojen hiusnaarmujen "kiillottamisesta" pois kiiltävästä ruostumattomasta teräksestä kankaalla ja Autosol Kromglans -tahnalla. Syviin naarmuihin ei tekniikka tietenkään tepsi, koska se edellyttäisi teräsmateriaalin karkeampaa hiontaa kuoren pinnasta, mikä samalla muuttaa alkuperäistä lookia/kuoren kokoa. Pleksilasia voi kiillottaa ainakin PolyWatch-tahnalla. Jopa erittäin kuluneen pleksin saa hyväksi, kun hienonhienolla santapaperilla pyyhkäisee pinnan tasaisen harmaaksi ja sitten vastaavasti kiillottaa kankaalla ja PolyWatchilla lasikkeen kuin uudeksi jälleen. Kellonkuori/kehä kannattaa toki suojata/teipata operaation ajaksi. Nämä siis omia kokemuksiani, mutta olisi kiva kuulla muiden vastaavista, sekä mahdollisista varoituksen sanoista, jos on tullut hommaa väärään suuntaan harjoiteltua. C:-)
mp67 sanoi:
Rättilaikalla ja hiontavahalla itse siistin kuoret (1200 - 2000 viimeinen karkeus ennen rättilaikkaa). Harjattuun teräkseen hiomapaperi tai hiontavilla, riippuen harjauskarkeudesta (tai ihan koneharja). Myös lasikuituharja toimii.
1200 hiekkapaperi ja muovinkiillotustahna toimii lasikkeisiin omalla kokemuksella.
