hookoo sanoi:
Tuli rymykelloksi tilattua Steinhart ocean 1. Sisuksista löytyy siis ETA 2824-2 kiuas. Hienosti tikkaa toleranssien sisällä parin ensimmäisen vuorokauden perusteella mutta omaan makuun siellä huonomalla puolella. Eli n. -2...-3s/vrk jätättää. Kovin monesta uudesta ei ole kokemuksia mutta käsitykseksi on jäänyt, että yleensä uusi kello hidastaa hieman tahtia kun saa muutaman viikon käyttöä. Onko siis mitään toivoa että itsestään asettuisi muutaman sekunnin nopeammaksi?
Yösäilitysasennoista on nyt kokeiltu nuppi ylös ja taulu ylös ja ainakaan kumpikaan noista ei edistä tarpeeksi, että pääsisi plussan puolelle.
Edit: eikä siis tule viikkoja putkeen rymyttyä vaan tykkäsin kellosta yllättävän paljon ja se saattaa saada toisinaan paljonkin ranneaikaa. En tosin tiedä että tuleeko ihan niin paljon pidettyä, että kerkeisi käyttöjakson aikana kadota minuutteja.
Kokeile positiot nuppi alas ja 12 ylös. Nuppi alas pitäisi olla nopein positio, ottaen huomioon tuon koneiston asennon.
Jos ei auta, anna asettua noin viikko ennen rukkaamista, saattaa alkaa jätättää enemmän jos ei paljon liikuntaa saanut.
Mulla on tälläinen Tissot Data recorder, eikä tuo herää paristoa vaihtamalla. Mitä kannattaisi tehdä, olisiko joku joka osaisi ko. kellon korjata?
http://i65.photobucket.com/albums/h227/bofteam/kelloja/P1070793.jpg
-Kiitos-
Moi,
Onko kellään tietoa josko Universal Geneven Polerouter microrotor-koneistolla on kello jonka huoltamisessa on jotain erityistä, vai voiko periaatteessa viedä mille tahansa* kellosepälle?
* no ei tietenkään kelle tahansa, mutta ymmärtänette pointin
Osaako joku kertoa millaista tarkkuutta voi odottaa ETA 2824-2 top versiolta. Ihan uutena edisti n.11sec/vrk nyt kahden viikon jälkeen hiukan rauhoittunut ja n.+8sec/vrk käy. Tasoittuuko vielä vaiko rukattavaksi?
mp67 sanoi:
Kyllä toi minun mielestä on ihan ok, mieluummin edistää kuin jätättää.
mp67 sanoi:
Näillä paltoilla olevista kommenteista ja omasta kokeuksesta on jäänyt mielikuva, että voi tasoittua vielä kuukaudenkin.
nouneim sanoi:
mp67 sanoi:
Ihan sillä kyselin jos oikeaa tietoa 2824-2 top toleransseista. Mutta kokemukset aina hyvä tieto :)
mp67 sanoi:
nouneim sanoi:
mp67 sanoi:
Tyypillisesti nuo käy +-5 sek melko helposti. Käytännössä rukkaamalla +-2 sek. Anna asettua rauhassa ennen kuin rukkautat.
Kuka osaisi valaista, onko kotikostein säädettävissä seuraava vika:
Kyseessä Certina DS Podium Squore chrono, ETA:n patterikoneistolla. Siis tämä http://www.certina.com/collection/gent-quartz/ds-podium-shape-chronograph#m=2
Vaihdoin lauantaina patterin ja katsoin jo sunnuntaina, että jätättää. Pistin uudelleen aikaan ja tänään aamulla oli jätättänyt melkein tunnin! Hahahah! Oikein hyvä tulos kolmessa vuorokaudessa quartzi-kellolle. ;D
Onko säädettävissä? Koneistohan on erillisen pellin peitossa, josta näkyy vain patteri ja sitten oli joku toinen kolo. Onko kyseessä joku nollausnappi?
Edit:
Tuo kolo on kruunuakselin vapautusta varten.
Toimiko oikein ennen patterin vaihtoa?
Jätätti jo silloin jonkin verran. Seissyt nyt ilman patteria varmaan pari vuotta.
Käytin tuon viimeksi patterinvaihdossa koruliikkeessä ja naismyyjä sen kanssa sähelsi takahuoneessa. Kotiin päästyä huomasin, että takakannen reuna oli lipsuteltu oikein huolella naarmuille kun yritetty avata. Koska kyseessä on halpa kello, en edes jaksanut käydä valittamassa. Tuli vain mieleen, että onkohan saanut jotain muuta tuhoa samalla aikaiseksi...
Nythän sitä voi tosin availla kotikonstein ihan rauhassa, kun on valmiiksi niin pahasti naarmuilla! ;D Itse en kyllä naarmuja saanut aikaiseksi, enkä tajua mikä toope tuo on ollut...
Uusi koneisto tuohon lienee 70 € pintaan+ työt.
Yleensä Quartz joko toimii ja pysyy ajassa tai ei toimi ollenkaan. Veikkaisin likaa.
Tämä taitaa olla sen hintaluokan koneisto, että huoltaminen ei kannata.
Viimeisenä vaihtoehtona, jos mikään muu ei auta, eikä kelloa viitsi enää käyttää jätätyksen takia, voi kello koittaa käyttää demagnetointikoneen (, tai vastaavan kelan jossa vaihtovirta päällä) lähellä. Oikean etäisyyden huomaa siitä, että viisarit alkaa heilua kovaa kyytiä. Tämä saattaa irroittaa roskan ja kello saattaa saada lisää vuosia. Jos tätä tekee, ottaisin patterin irti operaation ajaksi. Ja omalla vastuulla. Ja ei kauan yhtäjaksoisesti tai kela palaa puhki.
Kiitoksia neuvoista. Kivan näköinen kello, mutta eipä sitä nyt muutenkaan ole tullut pidettyä, kun on patterikello. Pysyyhän se ajassa juuri ja juuri kauppareissun ajan, niin kai siinä voisi mennä.
Automaattikoneisto ei taida noihin kuoriin mahtua? Sellaisen vaihdattaminen kyllä kiinnostaisi, mutta tosiaan noissa DS Podium automaateissa on aika paljon paksumpi koppa, joten tuskin menisi tuohon.
Aika rajun kuuloinen keino kvartsikellolle. Mutta tosiaan miksipä ei viimeisenä keinona. Olen ollut käsityksessä, että nuo transistorit jne. ovat aika herkkiä jännitepiikeille, mutta jos aloittaa riittävän kaukaa, eikä mene liian lähelle, ei se heti taida hajota.
No jos koneisto on roskiskunnossa, niin miksipä ei tuotakin voi kokeilla. Viime vuorokauden aikana oli jätättänyt 35 minuuttia... Nyt ranteessa kokeilumielessä ja melkein viisi tuntia pysynyt ajassaan... Annoin sille vähän pommia, jos vaikka roskat irtoaa ja tuosta tokenee. Ja jos ei, niin hommataan uusi koneisto. Ei se sen vaikeampaa tämä elämä ole.
J-P sanoi:
Käytitkö napoja yhdessä, pariston vaihdon jälkeen?
Alenor sanoi:
En, mutta kun oli yön aikana taas jätättänyt 50 minuuttia, ajattelin laittaa päiväksi ranteeseen ja katsoa miten käyttäytyy normaali käytössä. Nyt pysynyt 13 tuntia aivan ajassa ja päivällä chronoakin käytetty pitkä pätkä. Eli olisikohan niin, että kun on vuosia seissyt, niin rasvat ovat jumittaneet ja nyt muutaman säädön jälkeen lähtee taas kukkumaan normaalisti? Tai sitten siellä oli se kanikunen mainitsema roska, joka lähti liikkeelle? Selvittämättä jäi tässä kohtaa ja jos nyt vielä temppuilee, niin pitää katsoa sitten. Kivan näköinen kello, mutta en tuota koneistoa arvosta niin paljoa, että jaksaisin siitä ressata. Saahan sen vaihtaa... Vaikka eihän se pahaa tee oppia noiden sielunmaailmasta.
Ja tarina jatkuu...
Certina oli aamulla taas 50 minuuttia jäljessä, eli yön aikana telineessä ollessa jätättää 50 minuuttia (kahtena perättäisenä yönä sama juttu), päivän pysyi ranteessa tikissä.
Tuli äkkiseltään mieleen, että onkohan päivyrin kääntäminen noin raskasta, että jumittaa sen 50 minuuttia yöllä? Toinen villi arvaus voisi olla, että jossain kohtaa kiertoa on ylimääräistä vastusta ja ranteessa ollessa liike poistaisi sen? Tämähän selviää, kun laitetaan patterikello ensiyöksi pyörittäjään! Kyllä.
Näin sitä saadaan parinkympin patterimoottorilla pidettyä hullua jännityksessä. Onhan siinä tosin neljä juvelia... ;D
Ja toinen hassu topicci tänne. Olisiko foorumilla kelloseppää, jolla sattuisi olemaan 35mm pleksilasia POP Swatch´iin? Voin vaikka itse liimata paikalle. ;D Tosin, jos on linkkejä, josta saa otaa tuollaisen oikealla olevan mustareunaisen koneiston, ostan heti. Tuolla on mulle aikamoinen tunnearvo, ja siksi pitää saada juuri samanlainen tai tuo korjattua. Tosin... En pomminvarmasti paljoa maksa! Niin syvät ei tunteet ole.. ;D
Olen juuri hankkinut Omegan automaattikellon minkä koneisto on COSC sertifioitu. Kellolla on ikää kymmenkunta vuotta, mutta saamieni tietojen mukaan se on huollettu valtuutetulla reilu vuosi sitten. Ennen minulle tuloa kello on ollut jonkin aikaa käyttämättä tai ainakin vähäisellä käytöllä, mutta koneiston käynnin on tarkistettu asettuvan winderissä asianmukaiseksi ennen kuin sen ostin. Myös koneiston kunto on tarkistettu (kellosepällä) ennen kun sain kellon.
Saatuani kellon, tämän viikon maantaina, annoin kellolle kevyen alkuvedon ja pidin sitä ranteessani useita tunteja samana iltana. Loppuillasta (ma) asetin kellon tarkalleen viralliseen aikaan ja asetin kellon pöydälle nuppi ylöspäin.
Seuraavana aamuna (ti) laitoin kellon ranteeseen ilman, että tarkistin käynnin tarkkuutta. Työpäiväni aikana olen ollut toimistotöissä ja jalkautunut kentällekin, joten kello on ollut päivän aikana liikkeessä. Työpäivän jälkeen tiistain alkuillasta tarkistin ohimennen käynnin tarkkuutta ja kello oli jätättänyt n. 15 sekuntia. Pidin kelloa ranteessani myös illalla ja kävin 1,5h kävelylenkin, jotta kello saisi "luonnollista" vetoa. Loppuillasta vedin kelloa nupista muutamia kierroksia ja vielä päälle heilutin kelloon vetoa. Tämän jälkeen laitoin kellon taas viralliseen aikaan puolenyön maissa ja asetin pöydälle nuppi ylöspäin.
Tänä aamuna (ke) noin klo 7:30 tarkistin kellon käyntitarkkuuden näyttäen -3s, ja aikaa aikaan asettamisesta oli siis vain tuo reilu 7 tuntia. Laitoin kellon ranteeseen ja pidän sitä tämän työpäivän ja alkuillan, minkä jälkeen tarkastan käynnin tarkkuuden ja raportoin siitä tänne.
Ensi yöksi laitan kellon taulu ylöspäin ja tarkistan käynnin taas helatorstain aamuna.
Lähinnä ammattilaille ja asiasta tietäville kysymys, kannattaako vielä huolestua, jos kellon käynti näyttää tänään illalla esim. -12s viimeisen vuorokauden ajalta, vai voiko jonkin aikaa vähällä käytöllä olleen kellon käynti tasoittua esim. viikon kuluessa vai pitäisikö asettua jo parin päivän käytön aikana? Lisäksi, edistävätkö/jättävätkö tietyt asennot kellon käyntiä, vai onko vain tapauskohtaista?
