Puoli vuotta vanha Seiko 5 4R36A koneistolla. Jätättää kellotaulu alaspäin yli 30s/vrk ja toisinpäin noin 20s/vrk (testit kesken, mutta eroa näyttäisi olevan). Toimi aluksi ihan hyvin, 6s vuorokausi jätätys. Kello oli lahja, joten takuu on hankala, onko helppo ja halpa korjata vai meneekö "arkistoon" (ei lahjaa sovi pois heittää)?
Lääke tuohon on regulointi, eikä maksa paljon. Minulla vuoden ikäisenä alkoi jätättää ja reguloimalla sen sai kävelemään oikeaa aikaa. Kellon asennolla lienee lähes aina jokin vaikutus käyntinopeuteen
Uskon, että kello on magnetoitunut, jollei ole saanut kolhua.
Pyytäisin ensin demagnetoimaan sen ennen mitään muuta tutkimusta.
Heitto on niin suuri, että ehjä koneisto ei tuota yleensä muuten tee.
Ei maksa juuri mitään.
Regulointija demagnetisointi, pari kymppiä noin. Kompassilla voi itse tarkistaa onko magnetisoitunut. Kompassi hitaasti kellon päälle, jos konpassin neula siirtyy kellon kohdalle tullessa niin magnetisoitunut.
Minä pidän regulointia ensisijaisena toimenpiteenä. Varsin normaalia, että automaattikellon käynti tasoittuu muutamassa kuukaudessa. Glycine harppoi aluksi +20s/vrk nyt vuoden päästä +10/viikko. Samoin se Seiko 5 aluksi -4 ja vuodenpäästä -30.
Mulle tuli vanha kello, joka on takaa aika likainen. Miten se kantsis puhdistaa, kun vesitiiviydestä ei ole tietoa? Pelkkä harjaus?
EDIT: no, käytin hammastikkuja ja hammasharjaa. Ei se nyt desinfioitu ole mutta eipä ole enää näkyvää kökköä.
Tony sanoi:
On olemassa hyviä puhdistusliinoja esin hopeiden kiillottamiseen, niilläkin saa kellot puhtaaksi vedettömästi.
Pari viestiä sitten kyselin Seiko 5:n ihmeellisestä epätarkkuuntumisesta. Minulla oli vajaan puolen vuoden tauko aktiivikäytössä ko. kellon kanssa, pistin joka kuukausi vetoa, tosiaan noin puoli minuuttia päivässä jätätti nyt syksyllä. Reilu viikko päivittäin ranteessa: jätättää 6s/vuorokausi. Voiko kyse olla, että kello oli liian vähällä käytöllä ja "jäykistyi" tai jotain? Onko tällainen tavallista?
Niin, onko tuommoinen jäykistyminen mahdollista? Otin pitkään käytöstä pois olleen kellon käyttöön ja iltasella vedin kellon, aamulla oli 2 minuuttia jäljessä. Aamulla pistin aikaan ja puolilta päivin oli puoli minuuttia jäljessä, jonka jälkeen käy noin -6s/vrk. Kello huollettu 3/16.
En tiedä mikä voisi aiheuttaa tuollaisen jäykistelyn noinkin tuoreilla öljyillä. Sitten ymmärtäisin, jos öljyt ovat päässeet kunnolla ensin tervaantumaan (+15 vuotta), jolloin käynnissä pitäminen voi notkistaa käyntiä.
Onko normaalia, että kello käy ranteessa ja pöydällä taulu ylöspäin noin +10 s/vrk tahtia, mutta kruunu ylöspäin ollessa noin -2 s/vrk? Kyseessä on pari viikkoa vanha Orient Star Classic.
On aivan normaalia. Yleensä samanlaisessa käytössä kellot voivat käydä melko tarkkaan samaan tahtiin päivittäin, mutta erot käytössä ja esimerkiksi yön säilytysasennossa voivat vaikuttaa paljon, varsinkin halvemmissa koneistoissa.
Olen katsonut käytettynä Rolleja. Kuinka tärkeää hinnan kannalta on, että paperit ja laatikko löytyy? Entäs huollon tarve, jos ei ole huoltohistoriaa? Onko näillä aikaa jolloin "pitäisi" kello huoltaa?
Lähetetty minun SM-G955F laitteesta Tapatalkilla
Kyllä arvostaisin papereita Rollen tapauksessa joillain satasilla.Laatikoita en niinkään. Huoltohistoria toki tärkeämpi. Itse asiassa viimeisin huolto. Milloin, missä ja mitä tehty ja kuittien kera. Huoltovälinä omalla wanhalla Rollella pidän seitsemää vuotta. Siis jos käynti vaikuttaa normaalilta. Toki nämä vain omia mielipiteitä.
Nipsu sanoi:
Kyllähän täysi setti on jälleenmyyntiarvon kannalta selkeästi parempi. Toisaalta jos etsit itsellesi vain käyttökelloa, ilman ajatusta myydä sitä, saattaa pelkkä kello olla hyvä ostos.
Makuasia. Itse ostan vain täysiä settejä.
Huollosta taas, jos siinä ei ole kunnon dokumentteja, ei huoltoa ole tehty vaikka myyjä niin väittäisi. Tarkoittaen että jos dokumenttia ei ole, viimeisen 5-7 väliltä, se pitää näkyä kellon hinnassa ainakin sen valtuutetun huollon hinnan verran. Jos ei näy riittävästi hinnassa, jätän väliin tai jättäisin vanhemman kellon ehkä muutenkin koska jos huolloista ei dokumentteja, saattaa olla että kelloaei ole koskaan huollettu esim 20 vuoteen ja se taas kyllä sitten jo tuntuu hyvässäkin koneistossa - jos kello on ollut jatkuvasti käytössä. Vähällä käytöllä saattaa olla ok, mutta öljyt sitkistyneet ym ja vaatii kuitenkin sen huollon heti.
Komppaan! Lisäksi Rollen tapauksessa se, että jos osia on vaihdettu ne tulee mielestäni olla alkuperäisosin. Maailmalla nimittäin liikkuu paljon aftermarketosia. Toki alkuperäisosia on tarjolla muillakin kuin valtuutetuilla huolloilla mutta se kannattaa aina tapauskohtaisesti kysyä. Koneistothan ovat hyvinkin yksinkertaisia huoltaa.
Kiitos kattavista vastauksist.
Nyt muutama päivä katsottu Rolleja suu vaahdossa ja uusia kysymysmerkkejä tulee, jatkuvalla syötöllä.
SS ja TT erot? Lienee mistä materiaalista kello tehty? Olenko ymmärtänyt oikein, että myös kellon kehä on keraaminen tai jotain muuta?
Vastaan on tullut myös Random series kelloja? Mitä nämä oikeen ovat.
Jatko kysymykset ohjaan rolex langaan :)
Nipsu sanoi:
SS on Stainless steel, TT two tone eli yleensä ruostumatonta terästä ja osa kultaa.
Ennen sarjanumeroiden perusteella saattoi arvella valmistumisaikaa kellolle, mutta jo vuosia sarjanumerot ovat ns random numeroita, eli ei missään tietyssä järjestyksessä kun valmistuvat. Random sarjalla siis uudempia.
Kellon osto Sveitsistä ja maahantuonti. Varmasti miljoonaan kertaan keskusteltu mutta haulla ei tarttunut haaviin..
Mitä vaihtoehtoja olisi, jos jätetään tullin ohi käveleminen kuitenkin suosiolla väliin? Kellon osto taxfreena ja alvit päälle? Kellon osto veroilla, uudet verot päälle ja ylimäärä palautuksena takaisin? Yritin kovin netistä kaivaa mutta teksti lipsahti aina raskaaksi ja jäi paljon epäselvää.
Ja onko tuolta nyt edes ideaa ostella, hinnat ymmärtääkseni kovin samoissa.
