Gold plated ja gold filled menee juuri kuten esitit. Gold fillediä kutsutaan myös gold rolled. Omegan "gold cap" on gold filled menetelmällä tehty. Siinä pohjametalli on teräs. Yleisesti gold filled edellyttää että kappaleen painosta vähintään 5% on kultaa. Kultana käytetään yleensä 12 tai 14 karaatin kultaa ja merkitään 12/20 14/20, jossa /20 kahdeskymmenesosa eli 5%. Gold filled on huomattavasti pitkäikäisempi pinnoite kuin gold plated. Nyrkkisääntönä filled kerros on vähintään 20-50 kertaa paksumpi kuin plated.
En tiedä pitäisikö jo pikku hiljaa ruveta huolestumaan vai mitä, mutta minun 70-luvun rannekello on ollut kohta huollossa jo vuoden.. Aina kun olen kelloa kysellyt niin vastaus on ollut etä vielä pari viikkoa menee?! Elikäs mitäs mieltä olette, jos kelloon tehdään täydellinen huolto, niin pitäisikö sen kuitenkin valmistua pikkasen nopeemmin kuin vuodessa?
Haluatko kertoa tarkemmin, mikä kello? Tulee mieleen mahdollisena syynä, että jonkun osan metsästäminen kestää. Kysy suoraan, onko jotain vialla kun kestelee?
2myuer8.jpg[
Kyseessä on kuvan kaltainen käsivetoinen Tissot. Paikallisen kello- ja kultaliikkeen edustajan mukaan kello on jo muutoin kasaamista vaille valmis, mutta odotellaan kelloon sopivia painimia. Ilmeisesti niitä painimia ei sitten ihan joka varaosahyllyltä löydy...
Jos automaattikoneistosta puuttuu roottori, toimiiko se silti ja onko se silloin tavallaan mekaaninen, vedettävä koneisto?
Yleensä, jos muuten rakenne kunnossa. Joissain seikossa on pelkkä autovetoviritys.
ViidanLate sanoi:
Tuntuu kuin Certina DS action diverin ruuvilukittavasta kruunusta olisi kierteet menneet. Kun kellon ostin sai kruunua pyörittää monta kierrosta että oli pohjassa, nyt täytyy painaa pohjaan ja sitten pyöräyttää n. puoli kierrosta että on kiinni.
Takuuta jäljellä noin vuosi. Jos kierteet ovat rikki niin onko edessä iso työ? Meneeköhän takuuseen vai omistajan piikkiin ja kuinka kallis korjaus voisi olla? Eniten kuumottaa että kierteet on pyöritetty suoraan runkoon jolloin tiedossa on koko rungon vaihto..
Hinnasta tai siitä kuuluuko takuun piikkiin en osaa sanoa mitään, mutta yleensä kierteet ovat nuppiputkessa, joka on vaihdettavissa. Luonnollisesti myös kruunu on vaihdettavissa.
Moro!
Meikäläisen ensimmäinen viesti tälle foorumille.
Eli omasta -80 luvun Orientista jäi nuppi kaikkine akseleineen käteen, kun rupesin aikaa säätämään. Kello kävi lasin liimauksessa ja tiiviystestissä paikallisessa liikkeessä, ja tänään aloin oikeaan aikaan laittamaan.
Eli mitenköhän suurella todennäköisyydellä saavat tuon korjattu? Akseli näyttäs ehjältä. Nupista vetämällä kello ei pysähdy ollenkaan, ja päivyrin pikasäätökin toimii nuppi pohjassa...
Kuulostaa äkkiseltään, että kruunuakselia ei ole asetettu perille asti.
Voi olla että tämä on liikkeen virhe.
Hyvällä mäihällä kruunun saa takaisin takakannen avaamalla ja napiia tai ruuvia löysäämällä.
Huonolla mäihällä taulu pitää purkaa pois, jos yoke on hypännyt pois paikaltaan.
Joka tapauksessa kuulostaa paikallisen liikkeen kontolle menevältä.
Käytin tänään em. Orientin takaisin liikkeessä.
Saivat akselin pysymään paikallaan, ja toimimaan muuten, sekunti ei vaan pysähdy ollenkaan vaan kello jatkaa käymistä nupin asennosta välittämättä.
Voiko olla haittaa koneistolle ja kannattaako vielä esittää vaateita tuon korjaamiseksi? Päivyrin pikasäätökin toimii normaalisti, viimeiseen asentoon nupin asettaminen vaatii nyt tavallista enemmän "voimaa".
T4VI sanoi:
Onko koneistossa hacking-ominaisuus (eli sekuntiosoitin pysähtyy aikaa säädettäessä)? Vai tuliko tämä ongelma vasta huollon jälkeen?
Mielestäni on kyllä aina ennen pysähtynyt kun nupim ottanut ylös.
No sitten se varmaan kannattaa viedä takaisin. Kyllä työlle kuluttajansuoja on myös.
Onko olemassa jotain erityistä syytä, että automaattikellosta roottori rikkoontuu.
On, yleensä kaikki alkaa omatoimisesta takakannen avaamisesta. Laakerivaurio syntyy kulumalla, kääntöpyörät myös kuluvat, mutta roottori ei rikkoonnu muuten kuin laahaamalla koneistopohjaan tai välittömällä käyttäjän interaktiolla...
Onko syytä käyttää kelloa huollossa, jos kellon käynti ei tunnu öiden aikana tasaiselta?
Käytössä on Speedmaster Reduced, joka käy ranteessa pidettynä suunnilleen +-0 vauhtia, mutta yön yli saattaa jättää joko sekunnin tai kymmenen. Useimpina öinä tuntuu käyvän hyvin, jätättäen vain sekunnin luokkaa, mutta aina silloin tällöin tapahtuu noita suurempia jätätyksiä. Mitään logiikkaa tälle käyttäytymiselle en ole löytänyt. Kello on mielestäni ainakin useimmiten ollut hyvin vedettynä (jos aamulla olen sattunut vetämään, niin ei kovin montaa kierrosta ole vaatinut), ja aina taulu ylöspäin.
fenichu sanoi:
Mistä päättelet vedon tarpeen ja vaateen automaattikellossa?
Minkä ikäisestä ja koska huolletusta yksilöstä on kyse?
Vedon tarvetta en osaa arvioida.
Kello on vuodelta -98, mutta huoltohistoriasta ei ole tietoa koska ostettu käytettynä. Oletuksena siis, että sitä ei ole huollettu kertaakaan.
Lähinnä minua siis ihmetyttää, että mistä tällainen käynnin epätasaisuus nimenomaan yöllä voisi johtua.
fenichu sanoi:
Ehdottomasti suosittelen huoltoa. Käynnin tasaisuus päivällä saattaa johtua ainoastaan liikkestä, eli jässäytyneet öljyt eivät pysäytä koneistoa, kun jatkuvasti tulee kiihtyvyyttä eri suunnista.
-Pasi
