Yleisimmin kellon säilytysasento lienee taulu ylös päin. Jos esimerkiksi päätykivi on kulunut, voi kello käydä em. asennossa eri lailla kuin kädessä.
Voit kokeilla laittaa täyteen vetoon pöydälle ja verrata täyden vedon käyttäytymistä kädessä 12 tunnilta.
On, yleensä kaikki alkaa omatoimisesta takakannen avaamisesta. Laakerivaurio syntyy kulumalla, kääntöpyörät myös kuluvat, mutta roottori ei rikkoonnu muuten kuin laahaamalla koneistopohjaan tai välittömällä käyttäjän interaktiolla...
Kokemukseni perusteella roottorin rikkoontuminen tekee sen, että kädessä kello pysähtyy mutta vedettynä käy normaalisti.
Onko kellolle haittaa, jos käyttää sitä vetokellona roottorin rikkoonnuttua.
Omani kyllä lähti huoltoon, jossa vaurio paljastui.
Onko olemassa muita syitä edellä mainittuun käytökseen?
Missä hinnoissa pyörii Rolex Submariner ref16800 huollon hinta? YV:lläkin voi laittaa, jos hintoja ei halua huudella täällä. Viime huollosta ei ole itsellä tietoa niin voisi olla syytä huollattaa.
Roottori on kiinteä metalliklöntti. Automaattimekanismi ilmeisesti on nyt rikki. Se kuluu, kuten mikä tahansa voimaa välittävä kapine, varsinkin puutteellisesti huollettuna.
Kelloseppä sanoi, että roottori rikki 286 euroa lisähintaa huollolle, varsin kallis mötikkä.
Jos roottorin laakeri on kulunut pahaksi, voi roottori hangata itseään koneistopohjaan tai takakanteen. Muita vaurioitumistapoja en tunne.
Saat kuitenkin vanhan roottorin itsellesi pyytämällä, ota siitä kuvat ja laita tänne.
Mikä on todennäköisesti vikana vanhassa vetokellossa (swiss made) kun ei ota vetoa. Tuntuu että veto on aivan tapissaan, veto ei vain lähde purkautumaan. Voiko itse mitään tehdä vedon purkamiseksi.
~voi.
Jos haluat vain purkaa vedon, poista takakansi, aseta kello tukevalle alustalle. Toisella kädellä ote kruunusta, toisella kädellä hammastikulla pidä click siten että tynnyrin veto pääsee purkautumaan kruunun kautta. Säätele kruunun otteella hallittu vedon löysääminen.
Kevyttä frisbeen heitto-tyylistä heilautusta voi kokeilla, lähteekö kello käymään.
Kuulostaa joka tapauksessa kirkuvalta huollon tarpeelta :)
T4VI sanoi:
Huollon tarve, erittäin harvinaista että vetoa purkamalla rannekellossa saisi aikaan ihmeitä.
Jep, sain vedon purettua, eikä käy hetkeäkään. Jousi on löysä kuin... ollut varmasti laatikon pohjalla niin kauan veto pohjassa että jousi täysin kuoleutunut. Ei maksa vaivaa tuota huollattaa, kun ei ole mikään merkki / tunnearvoa omaava kello.
Päivyrin pikasiirto ei toimi. Kyseessä Tissot Seastar automatic cal. 2481. Osaatteko sanoa, onko isokin homma korjata? Kellon huoltohistoriasta ei tietoa. Niin, ja loistava foorumi 8)
Kapernik sanoi:
On homma, kannattaa huoltaa samalla. Jos se on lakannut yllättäen toimimasta niin mahdollisuus on saada kuntoon, mutta valitettavasti noita resuja on nähty monta, mistä osat puuttuu jo purkaessa (sillasta menee tappi poikki jonka seurauksena poistetaan pikasiirron osat).
Sama vika kun omega 1481/1480 kaliiperissa.
Tunti- ja minuuttiviisari irti ja paikalleen 12 kohdalle, kun päivämäärä vaihtuu.
Sama varmaan sopii Zenith Sportoon, joka vaihtaa päivämäärän yöllä kello kaksi? :nicethread
KIBkellofani sanoi:
Kyllä!
Kysymys huollon jälkimainingeista:
Onko kohtuutonta viedä kello takaisin sepälle, jos työn jälki ei kaikilta osin miellytä? Aiemmin koskemattoman näköiseen tauluun ilmestyi jotain pieniä tahroja useampaan kohtaan, joiden epäilevän olevan öljyä valon heijastumisen perusteella. Voiko noille ylipäätään tehdä mitään taulua vahingoittamatta? Eihän noita sinänsä nää, ellei kelloa katso lähempää, mutta se vähän harmittaa kun huolto maksoi, ja kello on itselle arvokas.
fenichu sanoi:
Ei ole kohtuutonta.
Huollosta tuli kello ja nyt olisi mukava tietää mitä tarkoittaa esim Rate 1.8 Beat 0,1 Ampl 264. Näitä tietysti oli eri asennoissa eri arvoilla.
Kello oli sama, josta roottori oli rikkoutunut kunhan on aikaa otan osista kuvia.
rate tarkoitta heittoa/vrk. Ilman etumerkkiä tarkoittanee 1.8 s/vrk edistää.
Beat on 0.1 ms heittoa käynnin keskiöstä. (Liipotin oskilloi hieman enemmän toiseen suuntaan kuin toiseen)
Amplitudi on se asteluku, kuinka paljon liipotin keskimäärin heilahtaa lepokohdasta ääriasentoon.
Tässä rikkoutunut roottori. Näyttää jakautuneen kahtia mutta miksi?
Ja sama toiselta puolen.
Ja tältähän sen pitäisi näyttää.
Niittaus on pettänyt, roottori on ilmeisesti kärsinyt iskun
