Hattivatti sanoi:
Vein quartz-kellon jonkin aikaa sitten sepälle, jotta siihen vaihdettais patteri. Kaikki sujui hyvin ja kello tikitti ihan normaalisti. Kuitenkin parin viikon päästä huomasin, että kello on 5 min jäljessä. En ole varma liittyykö patterin vaihtaminen asiaan vai onko se vain sattumaa.
Kello jätättää noin 30 sec tunnissa, mutta se tuntuu vaihtelevan. Jos sekuntiviisaria katsoo tarkkaan ja kärsivällisesti, huomaa sen josus jäävän heilumaan paikalleen 2-8 sekunniksi. Mistä tämä voisi johtua / Kannattaako tätä viedä ollenkaan kellosepälle? Ei siis ole mikään liian kallis kello kyseessä.
Vähän kuulostaisi siltä, että osoittimet saattavat osua välillä toisiinsa.
Jos se olisi seinäkello, voisi kuka tahansa kätevä avata ja vääntää ne kuntoon, mutta rannekellon tapauksessa tutkimus sepällä voisi olla aiheellista.
Voi olla joku sisäisempikin vika, siihen vastaa sepät, tämä tuli vain äkkiseltään mieleen. Tuota voit itsekin koettaa diagnosoida, seuraat missä asennossa mikin on silloin jos ne alkaa himmailla.
Hattivatti sanoi:
Usein ihan jokin höttö vetopuolella saa jumittamaan hetkeksi. Voi myös olla että pariston kontakti on huono tai paristo itsessään on huono. Vaikea arvata avaamatta.
Hei, kelloa säätäessäni siitä irtosi nuppi! Minkäköhän laisia toimenpiteitä vaaditaan tämän korjaamiseksi?
Kuvia: http://imgur.com/OtxqLxF
http://imgur.com/7funph1
Kello on Sector diver 600 automatic, jonka koneistona ilmeisesti toimii ETA 2824-2. Täysin varma asiasta en ole (kello oli lahja), sillä kello on "limited edition" ja toista täysin samanlaista en ole onnistunut netistä löytämään, erivärisiä kylläkin.
Olisin suuresti kiitollinen jos joku teistä osaisi hieman auttaa.
Lisäksi jos jollakulla on enemmän tietoa kyseisestä kellosta olisin ilomielin valmis kuulemaan. :)
heneeeri sanoi:
Takakannen avaus, stemmin irroitus ja kruunun kiinnitys.
Mikäli katson kuvaa oikein, on kruunu hajonnut. Uuden kruunun taitaa vaatia ja kannattaa laitattaa.
Kappas perhana, tuon sai suureksikin. Todella, kruunu näyttää hajonneen, helpointa tilata kruunu - stemmi paketti valmistajalta.
Kappas, näin nopeita vastauksia en osannutkaan odottaa - Kiitos molemmille!
Lyhyen googletuksen jälkeen annoin itseni ymmärtää, että uuden stemmin+kruunun vaihto ei ole mikään erittäin monimutkainen prosessi/ehkä jopa minun taidoillani mahdollinen. Täytyy laittaa kyselyä valmistajan suuntaan osista.
Olisiko kellään varovaa arviota, että missä hintaluokassa osien suhteen pyöritään? Tai paljonkoha seppä mahtaisi ottaa työstä palkkioita?
Seppä ottanee työstä noin kympin ja varaosien hinta selviää kysymällä. Kannattaa luottaa ammattilaiseen tässäkin, tehtaat ovat ilmeisen nihkeitä joskus kuluttajille myymään. Paras hankintakanava on ko kellomerkkiä edustava liike.
Mikähän mahtaa olla vialla kun nykyään tuo TAG Heuer Aquaracer ei enää pysy käynnissä winderin avulla...
Kello on nyt vuoden vanha ja ollut tasaisesti winderissä viikolla kun pidän töissä muuta kelloa. Winderin asetukset ovat olleet koko ajan samat ja koko vuoden kello on pysynyt käynnissä... mutta tosiaan nyt n. parin viikon välein olen huomannut että kello on pysähtynyt !!
Kello lähtee normaalisti vedon jälkeen käyntiin mutta en ole ehtinyt tarkkailla mitään mahdollisia muutoksia/häiriöitä kellon toiminnassa.
Kellossa ilmeisesti kansainvälinen 2 vuoden takuu (Laatukellosta ostettu) joten huolta ei pitäisi olla jos kello on rikki...??
Mitäpä tässä vaiheessa pitäisi tehdä/tarkkailla kellosta että varmistaisi sen kunnon??
Aluksi voi laittaa nupista täyden vedon ja katsoa kuinka kauan kello jaksaa käydä. N. Pari pv pitäs mennä.
Jos winderin asetukset kunnossa, voi autovetopuolella olla häikkää. Jos kello ei pysy täydestä vedosta kahta pv käynnissä jousi lipsuu. Sen ei kyllä pitäisi tosin vaikuttaa winderissä käynnissä pysymiseen.
Kiitti nopeasta vastauksesta !!
Kello on nyt täydessä vedossa ja jäi hyllylle tarkkailtavaksi... 38h taitaa tuossa olla ilmoitettu käyntivara.
Winderi on alusta asti pyörinyt 10min vasemmalle ja seisoo 1,5 tuntia, sen jälkeen pyörii 10min. oikealle ja taas 1,5h seis.
Tuossa on yksi luettelo, jossa paljon tagia.
http://orbita.com/2010_web/NEW/Database-T.htm
Jos kello ei ole ihan timmissä kondiksessa, minulla on tutina, että yhteen suuntaan virittyvät pysyvät winderissa paremmin vireessä kun pyörivät vain oikeaan suuntaan siinä. Kahteen suuntaan speksatut tai ihan iskussa olevat virittyy ihan miten vain..
Tuon taulukon mukaan kellolleni sopii parhaiten molempiin suuntiin pyöritys mikä miulla on ollutkin winderissä ohjelmana !!
Hyvä homma. Parivuotias kello pitäisi olla kuin uusi about, joten voisi olla se takuututkimus paikallaan, onhan noita ollut. Jos sille tuli mukana kansainvälisen takuun leimattu - Laatukelloilla on kumpaakin tapaa - niin eikun TAG-huoltoon, jos on tyhjä takuukortti niin Laatukelloille huoltoon.
Tämä ei tosin kellosepän kommentti, vaan maallikon :)
Nii, kello on vasta siis vuoden vanha ja aivan mint-kuntoinen kun olen pitänyt sitä täysin "pyhäkellona" !!
Missä tilanteessa olisi kello tarpeen viedä takuuhuoltoon?? jos se käy sen 38 tuntia täydestä vedosta ja pysyy käynnissä ainakin vklopun yli ranteessa niin kannattaako tuon winder-pysähdyksen takia kuitenkin kello viedä tarkastettavaksi...??
Tuossa vielä kuva takuukortista...
    248,8 KB · Katsottu: 79
On TAG-liike, joten tuolla kortilla voi mennä mihin vaan ;)
Enpä tiedä. Mitä tehdä, itse sen joutuu päättämään. Koska niin nuori kello, niin ainakin voi tilannetta hetken seurata, että toimiiko huoletta pidettäessä jne.
Yritin etsiä netistä itseäni lähimpänä (Imatra) olevaa valtuutettua TH-huoltoa mutta tulokseksi tuli vain:
NO WALK IN
?MAIL-IN SERVICE ONLY
RETADAN OY - Huolto
After Sales Service
Läkkisepäntie 11 C
00620 Helsinki
Finland
PHONE: +358 9 6855 7707
[email protected]
Myyhän tuota Tagia monetkin kellokaupat mutta voiko kellon huoletta viedä "mihin vaan" sen perusteella??
Pitää nyt kuitenkin seurata että pelaako kellon perustoiminnot käytössä/levossa ja tehdä sen jälkeen ratkaisut huollon mahdollisen tarpeen suhteen...
Virallisten jälleenmyyjien kautta pitäisi onnistua, AD, Authorized Dealer :)
Noniin, käynti levossa täysvedosta testattu ja hienot 41,5 tuntia kello jaksoi raksuttaa (valmistaja lupaa 38h)... eli sen puoleen kello olisi kunnossa !?!?
WUSissa näkyy olleen samanlainen tapaus.
http://forums.watchuseek.com/f6/adjusting-self-winding-mechanism-891118.html
Autoveto syyllinen. Kaipanee takuuhuoltoa.
