juaxE sanoi:
Hei!
En hakemalla Internetistä löytänyt seuraavaan selkeää vastausta:
Millainen kellonliikutin olisi sopiva hankinta automaattikellooni, joka on mallia Omega Seamaster Cosmic 166026(-Tool 107). Ehkä seuraavanlainen:
https://www.omegawatches.com/planet-omega/heritage/vintage-details/14310/?no_cache=1&cHash=fe3b0d36d3467fe68649029e064f89cfEn nykyisessä työssäni voi pitää kelloa kädessä, siksi tarve liikuttimelle.
Ensiksi kannattaa kysyä, että onko oikeasti tarvetta kellonpyörittimille? Tästä aiheestahan oli täällä jokin aikaa sitten puhetta ja linkattu hyvä englanninkielinen artikkeli aiheesta. Sen perusteella löytyi aika vähän perusteita ylipäänsä hankkia kellonpyöritin. Esim. jos ja kun tässäkin kellossa on kalenterissa pikasiirto niin mihin ylipäänsä tarvitsee pyöritintä? Ei ole iso duuni laittaa aina kelloa tarvittaessa aikaa ja päivää kohdilleen. Samalla kello ei turhaa käy kun sitä ei käytetä. Turha käyminenhän vaan aina kuluttaa kellon koneistoa.
Mietiskelin huollon tarpeen määritystä ilman teknisiä apuvälineitä. Kyseessä vintage kello ja ajatus oli onko käytivaralla merkitystä määrityksessä? Kelolle luvataan 43 tuntia, ranteesta iroituksen jälkeen kävi 46 tuntia. Pitääkö olla huolissaan?
Vastatkoon sepätkin, mutta itse tykkään aistinvaraisesti ja kyttäämättä elellä arjessa, jossa kellon pitää a) käydä pitkään ja b) latautua hyvin. Käytän kelloa oikeassa kädessä oikeakätisenä, minkä vuoksi kiinnitän huomiota, jos jokin kello ei saa latausta käytössä. Sen jälkeen tsekkaan, että pysyyhän se käsivedolla käynnissä. Sitten tiedän, onko vikaa molemmassa vai vain toisessa.
Manuaalivetoisessa kellosta ei tuota virittymistä tietty ole olemassa. Mutta siitä voisin kuvitella jossain määrin herkkyyttä näkevän, että missä kohtaa viritystä kello lähtee kävelemään. Sama automaattia käsin virittäessä. Se tuskin on silti mitenkään kattavaa, koska koneistoissa on niin suuria konstruktiivisiakin eroja.
Niitä seppien ammatillisia tietoja odottelemaan siis :)
Hei
Breitling-kello huolettiin Tukholmassa keväällä. Huollossa kelloon vaihdettiin uusi kehys. Uusi kehys on löysä ja liikkuu edestakaisin runkoon nähden noin vajaan millimetrin. Onko normaalia? Meillä on samaan aikaan ostettu toinen, täysin samanlainen Breitling. Siinä kehys ei heilu.
Hei, olen juuri purkanut ensimmäisen huollettavan kelloni, joka on venäläinen Molnija 3602. Kysyisinkin siis mitä kannattaisi tehdä mainspringille, jousen vetäjää minulla ei ole, ja en tiedä onko sitä käsin järkevää sinne takaisin laittaa jos sen purkaisi?
Mistä voisi ylipäätänsäkin etsiä varaosia kelloihin?
Vielä sellainenkin kysymys, että millä ja miten kellon osat kannattaa pestä jos ultraäänipesuriin ei ole mahdollisuutta.
rood inverse sanoi:
Meneehän se sinne käsinkin, mutta se saattaa olla hankalan tuntuista ensialkuun. Youtubesta voi löytyä hyviä vinkkejä, mutta myös läjäpäin hyvin arvelluttavia keinoja... Sormisuojat tai lateksihanskat pitäisi olla, ettei jousta pilaa hiellä. Uusi jousi olisi valmiiksi rullalla, mutta saattaa olla vaikea saada jousen pää osumaan kohdilleen silloinkin. Suojalasit eivät ole yhtään liioittelua, jos sattuu lipsahtamaan... Ja melkein kannattaa katsella valmiiksi löytyykö korvaavaa jousta, jos sattuu pilaamaan jousen. Täältä löytyy usein tarvittavat tiedot jousesta, jos ei luota omiin mittauksiin:
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&Molnia_3602
Varaosia voi metsästää netistä osien nimellä. Yleensä osumiin tulee mukaan jokin sopiva myyjä. Helposti tulee käytettä jälkeenpäin samoja luottomyyjiä, jos kaikki sujuu hyvin. Kaikkia osia ei kuitenkaan aina löydy samalta myyjältä, joten hakemista riittää.
Perinteinen tapa puhdistukseen ennen ultraäänipesureita oli puutikut ja bensiini. Puutikut irrottavat likaa ilman naarmuja, ja lika jää hyvin puun rakenteeseen. Niitä käytetään edelleenkin pesurin ohella. Kellotarvikeliikkeistä löytyy sopivia puulaatuja: pegwood ja pith ovat sopivia, ja käytetään vähän eri tavoin. Pith on pehmeää, ja siihen voi puhdistaa akseleita, pinsettejä jne. suoraan kiekkoon. Pegwood on kovaa, ja siitä saa hyvin vuoltua teräviä tikkuja kivien reikien puhdistukseen. Muista vuolla aina uusi puhdas pää. Ne eivät ole kalliita, ja riittävät pitkään.
Rodicosta voi olla apua moneen asiaan, esimerkiksi pölyhiukkasten noukkimiseen tai väärään paikkaan osuneen öljyn poistoon.
Tuossa aiemmassa viestissä kysyin, että millä kannattaa kello pestä jos ultraäänipesuriin ei ole mahdollisuutta, nyt saisinkin mahdollisuuden pestä osat pesurissa. Kysyisinkin, että millä aineella/aineilla osat olisi hyvä pestä, ja mitä tehdä jewelien kanssa? Olisiko ne syytä irroittaa ennen pesua vai voisiko ne pestä niiden ollessa paikoillaan?
Ja kiitos kun olette jakssanut vastailla, etenkin nouneim.
rood inverse sanoi:
Kellon pesuun löytyy kellotarvikeliikkeistä siihen tarkoitettuja pesuaineita. Ne ainakin toimivat. Kellonpesuaineetkin perustuvat melko peruskemikaaleihin, joten jos tietää mikä on turvallinen, voi periaatteessa käyttää myös muuta... Ihan millä tahansa ei voi pestä. Ei saa olla sellakkaa liuottavaa, ei saa hapettaa terästä, jne.
Liipotimen kivet on syytä irrottaa. Ne eivät puhdistu muuten, ja lika jää kivien väliin yhdessä pesuaineen kanssa. Joissakin koneistoissa on myös muita päätykivellisiä asetelmia, jolloin ainakin päätykivet pitää poistaa pesun ajaksi. Aikakin joissakin versioissa tuota koneistoa, päätykivet on myös käyntirattaalla. Muut kivet pitää jättää paikoilleen.
Ilmaantui itselleni erikoinen ongelma kellon huollossa. Kasatessani kelloa kokoon kun kaikki osat olivat jo paikoillaan, ja laitoin vetoa kelloon, niin kävi niin, että kun kello on viisari puoli ylöspäin niin kello käy, kun taas kellon kääntää niin kello lopettaa käymisen. Osaisiko joku auttaa, missä ongelma voisi olla.
Kello on 60-70 luvun Ajax 17 jewels.
Aloittaisin vian hakemisen liipottimelta. Onko taulun puoleiset kivet oikein paikoillaan. Mahtuuko liipotin pyörähtelemään vapaasti? Kai liipottimen akselin pää näkyy kirkkaana kiven läpi, eli ei ole jäänyt roskaa tms. kiviin.
Olen hieman hämmentynyt ja kaipaisin seppäin näkemystä.
Vuoden ikäinen, ETA-2824-koneistoinen käyttökelloni alkoi jätättää lähes puoli minuuttia muutama kuukausi sitten. Jätin kellon kieputtimeen, ajattelin käynnin tasaantuvan ja käytin tovin lähinnä muita kelloja. Viime viikolla otin kellon jälleen käyttöön, se jätätti edelleen yhtälailla ja ärsyynnyin. Tsekkasin käynnin Timegrapherilla ja heilahduskulma antoi laiskoja lukemia, hieman alle 250 astetta kaikilla mittauskerroilla.
Kelloa ei ole pudotettu tai muutoinkaan kaltoin kohdeltu, normaalia päivittäiskäyttöä lähinnä. Huoltoonhan tuo toki joutaa joka tapauksessa. Mutta mistähän moinen voisi johtua, kun kyse on tosiaan ainoastaan vuoden ikäisestä kellosta?
Aina vain yleisempää ainakin magnetoituminen, joka saa kellot käymään sekavasti tai seisomaankin herkän ohuen koneiston joskus.
Unohdin mainita, että magnetoitumisen tarkastin heti aluksi, eli muun tyyppisestä koneistomekaanisesta ongelmasta siis varmaankin kyse.
Oiva sanoi:
Jos heilahduskulma on pieni, kyseessä saattaisi olla esimerkiksi jokin vetomekanismin ongelma. Toisaalta pieneen heilahduskulmaan voi johtaa jokin ratasjuoksunkin ongelma. Esimerkiksi väärään paikkaan, vaikkapa käyntirattaan relliin tai spiraalijousen väliin joutunut viisareista tai taulusta irronnut hiutale voi sotkea koko käynnin jne. syitä voi olla monenelaisia.
Joskus syy suuriinkin ongelmiin voi olla hyvin yksinkertainen. Eräs Seiko oli lakannut kokonaan toimimasta. Ei lähtenyt käyntiin käsin eikä automaattivedolla. Kaikenlaista tuli tarkistettua ennen kuin syyksi paljastui löysäksi jäänyt ruuvi, joka oli sitten käytössä päästänyt jousikotelon akselilla olevan rattaan (telkirataskohan se olisi suomeksi, ratchet wheel englanniksi) löysälle. Vedettäessä ratas pyöri kuten kuuluukin, mutta akseli ei pyörinyt mukana, eikä jousi virittynyt.
Kiitoksia pohdinnoista - samansuuntaista aprikoi paikallinen kelloseppäkin kun kiikutin kellon arvioitavaksi. Samalla kävimme ikuisuuskeskustelua automaatti-ETAn toiminnasta suhteessa nuppivetoon ja vetopainokäyttöön. Oli näistä sitten mitä mieltä tahansa, niin käyttäjälähtöisyys lienee poissuljettu tässä tapauksessa.
Tarkemmin vian syytä on mahdotonta sanoa ulkoisen (käynnin) tarkastelun pohjalta eli avataan ja katsotaan.
Automaattikello tullut huollettuna minulle, kävi hyvin aikaa mutta pari kertaa pysähtyi. Oli jonkin aikaa käyttämättä kun otin uudestaan käyttöön taas muuttaman kerran pysähtyi, jolloin kiinnitti huomiota, että sekuntiviisari oli aina 12-13s vaille tasan.
Vein kellosepälle, joka totesi että akseli tai putki mikä se nyt virallisesti onkaan on taipunut ja sekuntiviisari ottaa kiinni lasiin.
Tätä pohdimme, ei ilmeisesti ole mahdollista että käytössä taipuu, joten onko tapahtunut taitamattomassa huollossa tai jäänyt vain huollolta huomaamatta?
Miten nämä viat yleensä voi sytyä?
Tuli vastaan ongelma johon tuntuu keinot loppuvan, jos täältä saisi apuja tai vinkkejä kokeneemmilta.. Huollan etan 2452 koneistoa, huollon jälkeen kello käy jopa yli 12 tuntia hyvin, 280astetta heilahduskulma, beat error 0,1. Sitten yhtäkkiä pysähtyy. Asennolla ei vaikutusta, eikä myöskään jousen vedon määrällä. Ratasjuoksu purettu pari kertaa, toimii taas sen jälkeen 12h. Rattaat näyttäisi olevan puhtaita, samoin kivet. Kuitenkin joku ratas menee jumiin, mutta ei heti. Keskirattaassa on jotain laahausjälkiä, mutta en saa sitä osumaan mihinkään. Tuntuma on kuitenkin että keskiratas menee jumiin. Rattaiden päittäisvälykset on tarkistettu. Kello on nyt kasattu mutta olen testannut myös ilman kalenteripuolen osia, sama tulos. Onko kellään vinkkejä mitä seuraavaksi kannattaisi tarkistaa??
En tiedä onko nämä itsestäänselvyyksiä, mutta nämä tulivat ensimmäisenä mieleen:
Esiintyykö ilmiö ilman viisareita? Viisarit saattavat ottaa kiinni toisiinsa, taulun reunaan tai lasikkeeseen. Onko ratasjuoksut tarkistettu huolellisesti. Ilmeisesti vika ei ole loppupään rattaissa, mutta hitaammin pyörivien rattaiden osalta voisi tarkistaa, että rattaat pyörivät suorassa, eikä akseli ole mutkalla, jolloin rattaa keskipiste siirtyy jne. Eli esimerkiksi rattaat keskusrattaalle asti paikoillaan pyöritetään jousikoteloa ja varmistetaan, että rattaat pyörivät sievästi. Kaikki rattaiden hampaat ovat varmaan ehjiä, jos puhtaus on tarkistettu. Kannattaa myös kokeilla juoksutus kaikkien rattaiden kanssa, koska keskusrattaan asento voi vaikuttaa siihen miten sekuntiviisarin akseli pääsee pyörimään sisässä tms.
Kiitoksia vinkeistä nouneim. Purkasin koneiston uudelleen ja tarkastin kaikki rattaat. Niinhän siinä kävi että en ollut tarpeeksi huolellinen, keskityin itse rattaisiin niin että en huomannut tarkistaa tynnyrin hampaita luupilla. Ne olivat kuluneet hainevälle ja keskirattaan hampaista osa oli kulunut. Tynnyrin sillassa on pusla joten silta on ollut jossain vaiheessa niin väljä että kuluminen on päässyt alkuun.
Espanjasta löytyisi toimimaton varakoneisto parilla kympillä, onko tuo kohta yleinen paikka kulumiselle? Itsellä ei ainakaan ole tullut vastaan.
    101,8 KB · Katsottu: 62
