Ei kuulosta ihan normaalilta. Joskus vika voi jäädä helposti huomaamatta. Esimerkiksi Taulun jalat on sen verran vinossa, että viisarin kannake ottaa siihen kiinni, viisarin tila lasikkeen alla on niin ahdas, että se voi ottaa lasikkeeseen kiinni, lukuisia muita mahdollisia vikoja. Veisin uudelleen katsottavaksi.
Ellei sitten kyseessä ole jokin malli, jossa normaali käyntiaika on vain puoli vuorokautta. Esimerkiksi joissakin naistenkelloissa, joissa on tavallista pienempi koneisto, tavallisesta poikkeavat ratkaisut voivat olla mahdollisia.
Ja näköjään tuo vika oli kellon käyttäjässä, ei kellossa. En ollut vetänyt kelloa täyteen, vaati parikymmentä pyöräytystä. Luulin että kymmenen olisi riittänyt.
tinke sanoi:
Useimmat automaattikellot kyllä useimmilla käyttäjillä pysyvät käynnissä ja kerryttävät latauksen vakaaseen käyntiin jo siitä, kun ne lähtevät liikkeelle.
Kaikki kellot eivät ole yhtä herkkiä ja kaikki ihmiset eivät ole yhtä liikkuvia.
Mutta hyvä, jos se nyt toimii vakaasti sillä, että antaa vähän pidemmän startin saatteeksi.
Jotkut suosittelevat jopa neljääkymmentä mutta se on silloin monesti jo täynnä. Täyteenhän sitä ei pitäisi tarvita vetää, koska normaalin käytön pitäisi lisätäkin latinkia.
Nyt kun ostat vintage ikäisen sukeltajankellon huollettuna, kuten vaikka Zenith Defy, kello saa huoltotakuun vuodeksi mutta siinä on maininta, että vaikka kello on ollut uutena sukelluksen kestävä nyt se on vain roiskeveden kestoinen ja takuu ei koske kastumisia.
Miksi näin, onko kellon kuori jotenkin ajan myötä hapristunut vai eikö siihen saa enää kunnollisia tiivisteitä?
En ole kelloseppä, mutta Kelloseppä Lopplean sivuilla on hyvä kirjoitus siitä miksi vesitiiviyttä ei vanhoille kelloille taata:
https://kellohuoltoloppela.com/Vesitiiviys.htm
Lainaus Kellohuolto Loppelan kirjoituksesta:
"Vanhan kellon ollessa kyseessä ainoa tapa taata vesitiiviys olisi vaihtaa myös itse kellon kuoret ja se taas ei ole enää mahdollista yli 30 vuotta vanhoissa kelloissa, saati taloudellisesti kovin järkevää."
Kai tämä aloittelijan kysymys kellosepille kuuluu: mihin kannattaa Suomessa Tag Heuer Carrera lähettää huoltoon, ja mitä huollon voisi realistisesti odottaa maksavan?
Mikä mahtaa vaivata Seikon koneistoja, kun niitä ei saa pysymään ajassa ? Säätö on erityisen vaikeaa, kun erot asentojen välillä on isot. Kysymyksessä siis nämä y675, 7S26 ja NH36 koneistot. Koneistot suhteellisen uusia alle 1 vuosi. Paras noista kolmesta on y675, enkä ainakaan itse ole huomannut eroja koneistoissa.
Sent from my iPad using Tapatalk
Kaupamees sanoi:
Syyt suuriin käynnin asentoeroihin löytyvät usein liipottimesta. Liipotinakselin/sen laakeroinnin viat, kuivuneet öljyt, liipottimen tasapainoerot, spiraalin virheet ja monet muut asiat voivat moista aiheuttaa. Toki tällaisia vikoja ei alle vuoden ikäisessä kellossa pitäisi hirveästi olla. Helpoin ja ehkä yleisin selitys voi olla liipotinspiraalin magnetoituminen. Seikon edullisemman pään automaattikoneistot eivät kyllä ainakaan tietojeni mukaan ole välttämättä (sen kummemmin moittimatta, päteviä kelloja kyllä) sieltä tarkimmin käyvästä päästä. Millaisia asentoeroja olet noista mittaillut?
Sitten minultakin hiukan ihmettelyä samantapaisesta aiheesta:
Huoltelen parhaimmillaan omaa Landeron 248 -pohjaista kronoani. Vaihdoin kelloon liipotinakselin pahasti kuluneen tilalle, uusin liipottimen alapuolen rikkinäisen reikäkiven, pesin ja öljysin koneiston tavalliseen tapaan. Ennen kronografikoneiston kasaamista tarkastin käynnin, ja sain seuraavanlaisia tuloksia:
-Täydellä vedolla kello käy taulu ylös/alas asennoissa todella reippaasti, heilahduskulmaa parhaimmillaan yli 340 astetta. ei kuitenkaan lyö ympäri. Näissä asennoissa käynti myös aikalailla +-0s/vrk. Jeejee.
-Kaikissa sivuttaisasennoissa heilahduskulma tippuu todella dramaattisesti, pahimmillaan lähes 80 astetta. Myös käynti menee reippaasti miinukselle, noin -60 - -80s/vrk.
Jotain vikaa siis on, mutta missä?
-Ensimmäisenä tekisi mieli lähteä etsimään vikaa liipottimen laakeroinnista, mutta siinä en havaitse mitään outoa. Uusi, siisti ja suora liipotinakseli. Laakerikivet ehjät, päittäis- ja sivuttaisvälykset ok.
-Liipotinkehän, spiraalin, ankkurin ja siirtorullan välitiloissa en huomaa mitään erikoista, eikä nauhoissa myöskään näy mitään sivuääniä mikä kielisi osien ylimääräisistä kosketuksista.
-Spiraalin toiminnassa en myöskään näe mitään vikaa. Taso on ok, keskiössä on pientä heittoa, mutta ei todellakaan mitään dramaattista, ja rukkakaari on asiallisesti kohdillaan, eli spiraali hengittää rukkanastojen välissä tasaisesti. Kello on demagnetoitu myös moneen oteeseen.
-Ankkurissakaan en havaitse sen kummempaa. Laakerointi ok, kynnet ehjät ja niiden syvyys kohdillaan.
Multa alkaa vähän loppua ideat?
Seikon koneistoissa menee aika tarkkaan samanlailla arvot, taulu ylös +8s/vrk, nuppi klo3 -1s/vrk, nuppi alas 0s/vrk , nuppi klo12 +2s/vrk, nuppi klo9 -8s/vrk, amplitude vaihtelee 250-275 ja beat error on kaikissa muissa asennoissa 0 paitsi nuppi klo9 se on 0.2. Kädessä mennään -8 - -12s/vrk. Eli tuo nuppi kello 9 ja kädessä pito on se ongelma. NH36 voisi säätää käymään plussalla, mutta se lähtee laukalle, eikä 15s/vrk tahdo riittää. Näitä ei varmaan ole tarkoitettu käymään tuon tarkemmin ? ST2130 käy 1-2s/vrk ja asennoissa ei noin isoa heittoa ole, samoiten ETA 2836-2 saa käymään tarkasti, mingzu 2813 heittää saman verran Seikojen kanssa Miyota 8215 käy tarkasti +0.2s/vrk.
Kaupamees sanoi:
Aika asiallisilta nuo Seikon arvot minusta vaikuttaa. Asentoeroja 16s, mikä kuulostaa minusta ihan mukiinmenevältä, ja tuo suurin jätättäminen nuppi klo9:n kohdalla ei pitisi olla ongelma, koska kello ei siinä asennossa aikaa hirveästi vietä? Toki vähän erikoista, kun kello sitten käytössä jätättää noinkin paljon. Kellostahan kannattaa periaattessa ajaa ainakin kahdet nauhat, toiset täydellä ja toiset pienemmällä (esim 24h käynnin jälkeen) vedolla, jolloin saadaan realistisempi kuva kellon käynnistä.
Ei Seikosta kannata mitään täydellistä tarkkuutta yrittääkkään metsästää, niinkuin ei mistään mekaanisesta kellosta, mutta olisi tuo käynti toki suotavaa rukata hiukan plussalle.
Mitä tarkoitat tuolla "Lähtee laukalle?"
Kun nuo säätää siten, että esim. pöydällä se käy +5-10s/ vuorokausi, niin ranteessa se on jo 30s. Muut koneistot on saatu säätämällä käymään 5sekunnin toleranssilla, mutta seikon 7s ja dg on todella hankalia saada käymään aikaa järjellisessä toleranssissa. Kaipa se on näitten ominaisuus.
Jos on paljon vaihtelua, kohdilleen saaminen on tietysti vaikeaa. Yksi asia mikä saattaa aiheuttaa eroa pöydällä ja ranteessa käymiseen, on lämpötilan muutos (asentoerojen lisäksi). Nykyiset laadukkaat spiraalit ovat melko hyviä sietämään lämpötilaeroja, mutta halvemman pään koneistoissa eroa voi tulla. Sehän olisi testattivissakin. Toinen on puutteet isokronisuudessa, eli se käy pahasti eri tahtiin vedosta riippuen. Käyntierot usein korostuu, jos veto alkaa lähestyä loppupäätä.
Tuossa näköjään se taikasana, lämpötilaerot. Lämmitin kelloa ranteessa päivän ja käynti tasaantui huomattavasti. Täytyy kokeilla vielä y675 ja 7s26.
Eli Seikot kannattaa näin empiirisen tutkimuksen mukaan säätää lämmitettyinä.
Vanha kunnon sotaratsu otti ja pysähtyi aivan yllättäin. Silmin nähden koneistossa ei näy muuta kuin ettei käy. Olisko jollain villiä veikkausta missä vika.
Toinen voi olla että tuo sekuntiviisari perä ottaa minuuttiviisariin kiinni ☺
Ei varmaan sekuntiviisari sillä vaikka viisarit pyörittelee mihin asentoon tahansa ei kello käy.
Kellosta ei vedettäessä tai roottoria pyörittäessä kuulu mitään ylimääräistä ääntä.
Hei
Onko tämä kanava vielä auki
Zori, tutustuminen uuteen lookkiin vie aikaa...onhan tömä.
Kysymys siis: kellon kuoressa lukee "steinless steel" , papereissa "aluminium".... mitä tarkoittaa?
Döpördöö
