Calle_H
Olen hankkimassa Rolex Explorer 1 39 mm:iin nahkaranneketta. Olen käsittänyt, että ns. curved spring barien hankinta on isolla riskillä edessä, koska suorien jousitappien ja itse kellon väliin jää niin vähän tilaa, että suorilla tapeilla nahkaranneke hajoaa.
Mistä curved-mallisia saa Suomessa hankittua? Onko rannekkeenkin oltava jonkinlaista curved edge-mallia, vai taipuuko nahka sen verran, että perusmalliin saa curved-mallisen jousitapin sisään?
ottot
Hei
Missä mahtaa olla vika, kun -82 vuoden oyster perpetual alkoi postin kuljetuksen jälkeen yhtäkkiä edistämään kohtuu reippaasti. Kello edistää luokkaa 1,5h / vrk. Kaksi kertaa on kokeiltu virittää täyteen nupista, mutta ei vaikutusta.
ottot
Lienee magnetisoitunut. Vie sepälle.
Mystinen ihmeparantuminen tapahtui itsestään. Magnetisoituminen olisi voinut muuten olla kyseessä, mutta tässä tapauksessa käyntiarvot olivat erinomaiset vaikka edisti ronskisti. Joku epäpuhtauden aiheuttama jumi koneistossa lienee ollut syynä.
Tony
Seikos mostly...
Hauskaa jos näin on ;)
Aika harvoin, ainakaan kovin pysyvästi, mikään mekaaninen itsestään paranee. Kannattaa kuitenkin miettiä josko käyttäisi ammattilaisella tsekattavana.
ottot
Täytyy tarkastuttaa, kiitti!
J-Uhr
Automaattikello kävi huollossa huonon käyntivaran ja jätättämisen takia. Mitään selostetta ei tullut mukana, mutta tollaiset testilaput tuli. Mitäköhän näistä lapuista voisi osata päätellä?
Priima
Asiantuntijat tuntuu olevan hiljaa joten näin amatöörin tuntumalta vastaan. Vasemmalla yläosassa on käynnin tarkuus ja ampidudi eli oliko suomeksi heilahduskulma mitattu eri asennoissa.
Oikealla taas testattu veden pitävyys, eli siis tiiviys.
J-Uhr
Kiitos, Priima. Osaatko sanoa noiden lukujen pohjalta että liekkö sille tehty jotain tai onko se nyt kunnossa?
pietu
Vasemman lapun yläosa kertoo missä asennossa käyntiä on mitattu:
CH Kellotaulu ylös
CB Kellotaulu alas
9 ylös
6 ylös
3 ylös
12 ylös
Alaosa
X Keskiarvo yläosan lukemista
D Mitattujen arvojen pienimmän ja suurimman arvo erotus
DVH Pysty- ja vaaka-asentojen keskiarvojen ero
Di ?
Käyntihän vaikuttaa olevan kohdillaan, jos vuorokaudessa heittää -0.3 - +0.6s. Vähänhän tuo vieläkin jätättää kahdessa asennossa, mutta jos tuntuu että jätättää käytössä niin laita yöksi kello nuppia alaspäin, niin pitäisi kiriä vähän kiinni. Eli tuo postitio 9H. Käyntiä lienee rukattu, jos on jätättänyt enemmän kuin tuon vajaa puoli sekuntia vuorokaudessa.
SW-200 max amplitudi 315 astetta, minimi 200 astetta. Eikös nuo mitatut luvut ole vielä hyvät?
Ja nämä sitten ihan maallikkoarvioita, kun sepät ei vastaile.
J-Uhr
Kiitokset Pietu. Lienee sille sitten jotain tehty, kun jätätti huomattavasti enemmän eikä tahtonut jaksaa yön yli käydä vaikka aamulla veti ja päivän oli ranteessa.
mla753
Kysymyksiä kellosepille? Esitä ne tänne. Kellosepät vastaavat.
Onko kokemuksia Omegan Coaxial koneiston käynnin säädöstä. Onko Suomessa osaajia ? Käytin pari vuotta sitten maahantuojalla takuuhuollossa valittaen nopeakäyntisyyttä +6s/vrk. Tuli takaisin samassa kunnossa.
Juhku
Ostin 4 vuotta sitten Tag Heuerin Aquaracer calibre 5 kellon ja nyt ajattelin viedä kellon huoltoon ensimmäistä kertaa. Kävin paikallisessa kelloliikkeessä kysymässä hinta-arviota huollolle, niin siellä sanottiin 350-450e. Onko tuo normaali hinta huololle? Kellokehä liikkuu huonosti ja kulemma vetonupin tiivisteet huonossa kunnossa.
Komplikaatio
Kuinka usein halpa koneisto pitäisi huoltaa ja paljonko huolto maksaa? Esimerkkikoneistona toimikoon Seiko 4R35B.
Tulee havimmaksi todennäköisesti vaihtaa kone kuin huoltaa. Erikoista.
Calle_H
Omistan muutaman automaatin. Yleensä yksi kello saa päivässä käyttöä ja muut jäävät hyllylle tikittämään. Jos joka-aamuinen kellojen käsin vetäminen ei ole minulle ongelma, niin onko kellowinderille oikeaa tarvetta? Tuleeko käsinvetämisestä aamuisin automaateille pitkässäkään juoksussa mitään haittaa?
tinke
Miksi niiden pitäisi olla käynnissä koko ajan? Nopeasti katsoin nuo sinun allekirjoituksessa mainitsemasi kellot ja missään ei ole day-date päivyriä tai kuun kiertoa tms. mikä on työläs laittaa aikaan jos kello pysähtyy. Itsellä on muutama automaatti päivyrillä, joiden annan pysähtyä kun eivät ole ranteessa ja kun laitan käteen niin samalla kertaa kun säädön ajan kuntoon laitan myös päiväyksen.
Calle_H
Ehkä pitäisi muuttaa ajattelua ja siirtyä tuolle linjalle. Jotenkin totuin tuossa jokunen vuosi sitten tuohon, että pidetään käynnissä aina kuin mahdollista.
